两台交换机配置VRRP,如果SW1配置的VIP为192.168.1.1,优先级100,SW2配置的VIP为192.168.1.2,优先级90,SW1和SW2的VRID一样,问题如下:
1、SW1和SW2可以正常建立VRRP备份组吗,即SW1为Master,SW2为Backup?
2、SW1和SW2的VIP都是一样的吗?
3、如果SW1和SW2的VIP不一样,那么SW1故障后,VRRP的主设备切换为SW2,VIP是192.168.1.2吗?
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
Master路由器选举 备份组中的路由器根据优先级确定自己在备份组中的角色。路由器加入备份组后,初始处于Backup状态: · 如果等待3×发送间隔+Skew_Time后还没有收到VRRP通告报文,则转换为Master状态; · 如果在3×发送间隔+Skew_Time内收到优先级大于或等于自己优先级的VRRP通告报文,则保持Backup状态; · 如果在3×发送间隔+Skew_Time内收到优先级小于自己优先级的VRRP通告报文,且路由器工作在非抢占方式,则保持Backup状态;否则,路由器抢占成为Master路由器。 通过上述步骤选举出的Master路由器启动VRRP通告报文发送间隔定时器,定期向外发送VRRP通告报文,通知备份组内的其它路由器自己工作正常;Backup路由器则启动定时器等待VRRP通告报文的到来。 说明 · 当Backup路由器收到VRRP通告报文后,只会将自己的优先级与通告报文中的优先级进行比较,不会比较IP地址。 · 由于网络故障原因造成备份组中存在多台Master路由器时,这些Master路由器会根据优先级和IP地址选举出一个Master路由器:优先级高的路由器成为Master路由器;优先级低的成为Backup路由器;如果优先级相同,则IP地址大的成为Master路由器。 ********************************************* 这里没有说VIP不同不能建立VRRP备份组啊。也就是说,VIP不通,是可以建立VRRP的。
是,用肯定可以用,是没错,但是在PC上配置的网关就一个,如果其中一个网关坏了,PC自己也切不过去啊,那就起不到备份的作用了
