SecBlade LB V5平台+配置SSL卸载
2018-11-14提问
  • 1收藏,1977浏览
我们公司官网需要将http访问修改为HTTPS访问,但是在官网查询了资料,没有发现V5平台如何进行相关HTTPS卸载的文档。
请教各位大神V5平台是否支持HTTPS卸载,如果支持应该如何配置。或者V5平台到某个特定版本以后才开始支持
粉丝:8人 关注:0人
V5的应该不支持,V7的支持参考下:
某政府机构通过V7平台LB设备实现七层服务器负载的需求:
  1、为了提高业务的安全性,所有终端访问业务时全部使用HTTPS加密链接,如果终端使用HTTP协议请求业务LB将其重定向为HTTPS加密链接
  2、服务器处理大量的HTTPS协议加解密链接非常耗费性能,为了降低服务器的性能损耗和提高服务器的处理能力,需要实现HTTPS卸载功能,即终端和LB之间采用HTTPS加密链接,LB和服务器之间认为是可信区域采用HTTP不加密链接
  3、通过配置服务器负载均衡,让这三台服务器联合提供HTTP服务,并通过健康检测来监控这些服务器是否可用
组网信息及描述
组网拓扑如下(服务器网关全部为LB设备):
配置步骤
1、将申请的CA证书和设备证书通过FTP(建议采用二进制方式)TFTP上传到LB设备上,导入方法略
2、创建PKI域,并禁止CRL检查
   pki domain ca
         undo crl check enable
3、导入CA证书和设备证书到创建的PKIca
   pki import domain ca der ca filename certnew.cer
   pki import domain ca p12 local filename local.pfx
4、创建SSL服务器端策略,并且引用PKIca
   ssl server-policy ssl
     pki-domain ca
5、创建TCP类型的NQA模板8080
   nqa template tcp 8080
         destination port 8080
6、配置COOKIE插入方式的持续性算法【插入COOKIE的名字为h3c】
   sticky-group COOKIE type http-COOKIE
         COOKIE insert name h3c
7、配置实服务组
   server-farm http
         predictor hash address source
         probe 8080
8、配置实服务器
   real-server ServrA
         ip address 192.168.1.1
         port 8080
         server-farm http
       real-server ServerB
         ip address 192.168.1.2
         port 8080
         server-farm http
       real-server ServerC
         ip address 192.168.1.3
         port 8080
         server-farm http
9、配置负载均衡策略
   loadbalance class c_http type http match-any
         match 1 url /   【匹配所有URL】
       loadbalance class c_https type http match-any
       loadbalance action http_https type http
         redirect relocation https://%h%p   【重定向为HTTPS加密的链接】
       loadbalance action to_server type http
         server-farm http sticky COOKIE     【调用实服务组HTTP以及持续性算法COOKIE】
       loadbalance policy ip_http_https type http
         class c_http action http_https     【针对http的链接重定向为https的链接】
         class c_https action to_server     【针对https的请求进行调度负载】
10、配置虚服务器
    virtual-server vs1 type http
          virtual ip address 61.159.4.100
          lb-policy ip_http_https           【调用负载均衡策略把http的链接重定向为https并负载】
          default server-farm http sticky COOKIE
          service enable
        virtual-server vs1_https type http
          port 443
          ssl-server-policy ca              【调用SSL策略,实现https卸载的需求】
          service enable
配置关键点及注意事项
1、CA证书和本地证书要匹配,导入时如果使用FTP方式请使用二进制方式传输
2、设备上import加载证书的时候根据证书实际情况包括格式、秘钥等信息配置
3、注意设备当前时间是否在证书的有效时长内
4、负载均衡策略配置中注意url格式匹配和重定向url格式配置
万分感谢您的回答,想请问我可以把V5平台升级到V7平台吗
zhiliao_OkKcK 发表时间:2018-11-14
