ER5200G2
2018-11-25提问
  • 1收藏,1067浏览
我公司有一台ER5200G2的路由器,因为管理人员离职没有办好交接手续,现在想要登陆路由器,可是没有管理人员密码,问,第一,如果直接恢复出厂设置,可以清除管理人员密码吗?第二,如果不想更改路由器里面的设置,有没有什么办法可以直接进入路由器,然后改掉管理员密码?第三,如果用   secuer CRT软件,怎么直接登陆?
May 七段
粉丝:14人 关注:1人
默认是admin,忘记密码的步骤点登陆界面的忘记密码就行了,推荐U盘恢复,不行再用超级终端或者CRT。
1、恢复出厂所有的配置清空,包括管理密码恢复为默认的admin
2、通过U盘恢复密码或者console恢复密码,可以不用改配置
3、建议用U盘,CRT自行网上下载即可,波特率9600
大侠,U盘怎么恢复,CONSOLE又是怎么恢复?感谢你
rollingsea 发表时间:2018-11-25
回复rollingsea:
点登陆界面的忘记密码有操作步骤。
May 发表时间:2018-11-25
这个不会改掉里面的配置吧,,因为涉及的设备太多了,不想恢复出厂设置,,我们这个CONSOLE是用什么平台操作??不是secuer CRT吗?
回复rollingsea:
页面不是有说明嘛,按照对应的方法操作就可以了,只是修改密码不会改配置,只修改密码而已,如果恢复出厂就什么配置都没了,超级终端 CTR都可以,登陆方法和别的设备一样的,修改的命令在点忘记密码跳转的页面有。password 回车之后输入新密码就行
May 发表时间:2018-11-25
好的,谢谢你,刚在官网上面找到了U盘的办法,,,谢谢你哦。。如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,请使用以下方法进行恢复: l 通过U盘进行恢复,在设备的Web登录界面点击“忘记密码”,下载X_restore.txt文件(X为设备型号,如ER8300G2),并将该文件放入U盘根目录。将U盘插入USB接口,设备即可恢复缺省密码。如果不能正常下载该文件,可手动创建同名文件,并在文件第一行顶格输入restore password(注意:系统恢复缺省密码时会在U盘中将该文件删除)
回复rollingsea:
是的,U盘不成功的话,U盘注意用FAT32格式的,再用console去恢复。
May 发表时间:2018-11-25
