msr 2600-10 多vlan 配置分别走不同wan的问题
2018-12-04提问
  • 1收藏,2211浏览
MH 一段
各位好,又是那个msr2600有问题的人来了(又是我)。在提问之前其实很羞耻自己是一个伸手党~ 非it从业人员,也没有系统地学习过网络知识,所以导致文档都看不懂~ 不过眼下确实很想让业务跑起来,所以只能羞耻地向各位提问了。感谢大家的包含~
 目前问题是这样,我通过此文档http://help.h3c.com/robot/p4data/736e8e7fb8e54d278f75d73b0a99d12f/,跟着配置,但是测试发现好像规则没跑起来~~
我描述问题的方法可能不准确,大家看着很乱的话请海涵~~诚恳地请求各位解惑,万分感谢~
我的网络是这样:vlan1-4,wan1 是专线固定IP 1.1.1.2 ,wan2是获取的上层设备光猫的局域网地址192.168.10.2(装的时候没有给超级用户,改不了拨号)。 需求是想让vlan1-2 走wan1,vlan3-4走wan2。(vlan1-4,192.198.1.1-192.168.4.1)
1.配置 acl number 3000 需要配置两条rule permit ip source吗?
2) 定义访问控制列表,用来匹配内网数据报文
[H3C]acl number 3000
[H3C-acl-adv-3000]rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-adv-3000]quit
2.如果上面两条rule permit ip source需要分别配置,那配置 acl number 3001 时是否需要将走wan1的vlan都分别配置到 acl num 3001的不同的rule permit ip source?
[H3C]acl number 3001
[H3C-acl-adv-3001]rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 //为了不让192.168.2.0/24网段访问192.168.1.0/24网段的流量匹配上策略路由,需要单独定义ACL匹配该流量。如果内网还有其他网段,这里就要把192.168.2.0/24到其他网段的流量都写成rule。
[H3C-acl-adv-3001]quit
3.到了apply ip-address next-hop *.*.*.* 这一步,是否更改下一跳的网关,就可以达到切换不同的wan出口的目的?
[H3C-pbr-aaa-20]apply ip-address next-hop 1.1.1.1
4.最后一步,我需要在所有vlan中都应用策略路由aaa吗?
4) 在内网三层接口应用策略路由
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.1.1 24
[H3C-Vlan-interface2]ip policy-based-route aaa
[H3C-Vlan-interface2]quit
可以按照下面的思路配置:
配置思路:配置两条默认路由,下一跳分别指向两个运营商的网关,其中指向运营商2的默认路由的优先级调整为80。配置策略路由把源地址为192.168.2.0/24网段访问互联网的流量引向运营商2。当运营商1链路中断时,高优先级默认路由(拨号上网)失效,低优先级默认路由(固定地址上网)生效,192.168.1.0网段切换到运营商2上网。当运营商2链路中断时,策略路由下一跳不可达,192.168.2.0网段通过默认路由切换到运营商1上网。
  1. 配置默认路由
<H3C>system-view
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer 5    //配置通过PPPoE拨号上网的默认路由,优先级为默认值60
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.254 preference 80    //配置通过固定地址上网的默认路由(本案例假设网关地址为1.1.1.254,请根据实际情况配置),优先级设置为80,优先级较低(数值越大优先级越低),默认情况下不生效
  1. 定义访问控制列表,用来匹配内网数据报文
[H3C]acl number 3000   //MSR V7路由器命令为acl advanced 3000,下同
[H3C-acl-adv-3000]rule deny ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255    //为了不让192.168.2.0/24网段访问192.168.1.0/24网段的流量匹配上策略路由,需要在ACLdeny该流量。如果内网还有其他网段,也需要按照上述配置deny掉。
[H3C-acl-adv-3000]rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255   //匹配IP地址为192.168.2.0/24的网段的终端
  1. 创建策略路由aaa
[H3C]policy-based-route aaa permit node 1
[H3C-pbr-aaa-1]if-match acl 3000    //匹配ACL 3000
[H3C-pbr-aaa-1]apply ip-address next-hop 1.1.1.254     //指定下一跳地址为公网网关。MSR V7路由器命令为apply next-hop 1.1.1.254。如果出口是PPPoE拨号的,则配置命令为:apply output-interface Dialer x
  1. 在内网三层接口应用策略路由
[H3C]interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 24
  1. 注意事项
  1. 在配置ACL时需要注意将访问内网其他网段的流量deny掉,否则这些流量也匹配上策略路由,会导致直接被送往公网接口发出去,进而导致业务不通。
  2. 策略路由在应用时,需要应用在内网的三层接口下。如果终端的网关在MSR路由器上,则对哪个网段(本案例为192.168.2.0/24)配置策略路由,就需要把策略路由应用在这个网段的网关上(本案例为Vlan-interface2)。如果终端网关不在MSR路由器上,MSR路由器和内网交换机通过三层互连,则需要把策略路由应用在与交换机三层互连的接口下。
大佬早上好,感谢您的回答。是这样子的,我就是根据这个文档配置,但还有些地方不明白,故发此提问
MH 发表时间:2018-12-04
你说的是对的
哈配哈哈配 发表时间:2018-12-04
