关于IMC上syslog,trap,snmp等问题的请教
2018-12-26提问
  • 1收藏,2337浏览
这两天在安装IMC,没什么基础,所以对IMC上实现设备的监控这些东西比较模糊,现在只是配置了syslog,trap和snmp功能,想问下:
SNMP配置了以后实现的功能是每间隔一定时间我IMC上主动去读取对应设备上的参数,然后将这些参数展示在主页上,比如cpu,内存,温度这些,那么我想问下这些参数可以自定义吗?比如我每次snmp过去只收集内存信息,如果可以的话是在IMC的哪里进行配置?
syslog功能我想实现的就是设备上产生的所有logbuffer我都能记录在IMC上,同时IMC负责保存这些记录,因为设备上内存有限,保存不了多久,这个功能是通过infocenter配置实现的,默认情况下使所有info级别的都推送过来,这个也是可以在设备处设置的,那么syslog里面推送过来的告警我能不能将一些严重的告警(比如端口up down,cpu负载过高这些)让他推送过来时也变成实时告警?如果可以得话请问是在哪里设置的?
trap功能是特定的一些告警会实时的推送给IMC,我想问下这里设置的话其实就有两个问题,一个是设备上哪些告警设置为trap告警,一个是trap推送过来的告警哪些我展示在IMC上?请问这两个是如何设置?
请知道的告诉下,确实接触imc比较少,不知道这些东西在哪里设置,时间也比较有限,希望给位有经验的告诉下,谢谢了,说个思路也可以谢谢
粉丝:13人 关注:2人
先看下版本信息和组件情况吧,点击前台页面右上角关于可以看到。以7.2版本的IMC为例:
1.将内容显示在主页:点击右侧有一个齿轮的图标,点击定制,可以在首页添加需要展示的模块,比方说监视的重要设备等。添加完这个模块后,可以具体添加需要关注的指标;
2.syslog升级告警配置可以看下这个:http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=39393
粉丝:10人 关注:0人
1、可以在自定义性能设置中自己根据设备的性能指标公式添加 2、syslog可以配置升级告警规则,以前配置好syslog解析模版库,然后配置升级规则即可实现 3、具体设备能发送哪些trap是由设备本身定义的,imc所做的是将设备发送到的trap解析,如果设备发送到的trap在imc的trap升级告警规则中有配置,就会升级为告警 建议去H3C官网看下iMC相关配置视频
