HCL+无法启动,请检查VirtualBox API是否安装正确
2017-11-14提问
  • 8关注
  • 1收藏,35360浏览
安装步骤:1、按默认安装HCL,VBOX,都是下一步下一步安装的。
                 2、然后手动安装vbox 5.2最新版。
  问题:打开HCL就提示找不到VBOX API。
下面是日志:
 [2017-11-14 10:56:28.257000]error:Test server create connect socket error is [Errno 10061]
 [2017-11-14 10:56:29.805000]error:Test server create connect socket error is [Errno 10061]
 [2017-11-14 10:5
粉丝:10人 关注:1人
你好,您的操作系统是什么?是win10吗?无法启动,建议将模拟器和vbox都设置成兼容模式运行,提示检查virtual box API的话,请确认vbox是否可以正常运行,建议vbox安装在默认路径,如果不行,可以考虑更换virtual box版本,比如升级或者采用4.2.24(HCL 7.1.59自带vbox版本)
按你说的,安装到默认位置,可以正常打开。 但现在又出现“启动设备MSR36-20-1失败” 。win10操作系统。开了兼容模式,之前是可以的,我只是重装了系统呢。
zhiliao_88161 发表时间:2017-11-14
回复zhiliao_88161:
您目前使用的virtual box版本是多少?建议您尝试使用最新版或者v4.2.24版本尝试。如果仍然出现问题,请复现问题后,将windows系统版本(如win10 1703),HCL模拟器版本,Virtual Box版本,HCL模拟器安装目录下的HCL.log、SimwareWrapper.log、SimwareMultiCC.log、excepiton.log(可能没有)和C:/users/+用户名+/.VirtualBox中的VBoxSVC.log发给我们,我们联系研发人员处理。邮箱:App.HCL@h3c.com
xvchi1235 发表时间:2017-11-14
说实话Hcl版本真的应该升级了,国内的模拟器Ensp做的最好
zhiliao_33422 发表时间:2019-06-13
13 个回答
zhiliao_plrhG 知了小白
手工安装virtualbox api。
用管理员身份运行命令行,有python环境,运行下面命令手工安装virtualbox api
假设virtualbox安装路径 C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
python C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\sdk\install\vboxapisetup.py install
yyds
zhiliao_KLgqDT 发表时间:2021-07-30
6666最直接的解决方案;;;
山贼 发表时间:2021-08-14
就是这个方法解决!!!顶上
zhiliao_dNkoVJ 发表时间:2022-03-01
Elin 四段
粉丝:8人 关注:1人
virtualBox用5.1.30就行
粉丝:4人 关注:0人
小编建议安装VBox版本为4.2.4
有可能是杀毒软件搞得鬼,我遇到过两次,360那比太缺德!
IOS_Sunsgne 知了小白
粉丝:1人 关注:2人
Yes
若是win10,将vm的版本降低
九爷 知了小白
粉丝:0人 关注:6人
安装VBox版本为4.2.4就可以了
zhiliao_NYB5jN 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
还不睡觉 知了小白
建议vbox,hcl删除干净后根据官网模拟器与盒子的搭配,先装盒子然后再装hcl
zhiliao_W3uts 知了小白
vbox卸载干净重新装 注册表也要删掉
注册表怎么删
zhiliao_vNQ7BU 发表时间:2022-02-21
zhiliao_57120 知了小白
解决了没有?
建议hcl与vbox配套使用,不建议升级。这种情况我建议重装hcl或者vbox相对应的版本。
这都是win10更新出现的问题,建议删除更新,先安装vix  再安装HCL
