VXLAN的应用场景配置
2019-01-31提问
  • 1收藏,2093浏览
我目前在学习和测试Vxlan的过程中,发现如果跨运营商建立VXLAN隧道,传输超过1400字节的包就不通了。
另外在实际应用场景下,针对端口下是连接主机、连接交换机、qinq等多个类型实例选用哪种配置很迷惑,vlan模式还是Ethernet模式?
上述两个问题希望大神提供一个专业且准确的文档作为参考,非常感谢!!!!
粉丝:40人 关注:18人
1、DC内交换机不存在MTU这个问题,加上VXLAN头后报文比以前大了50字节,穿过运营商网络时,可能由于运营商中间链路限制导致你域间MTU1400的问题。该现象需要联系运营商解决,目前VXLAN 跨DC的问题,一般可以通过专线,或者直接联系ISP沟通能否修改沿途MTU的方式解决。
2、vlan模式和Ethernet模式,取决于多DC是否需要全局规划vlan。vlan模式tag仅在Leaf与服务器之间生效,vxlan报文内不会携带该tag,不同Leaf可以有不同映射,Ethernet模式则会保留原始tag,不通Leaf需要确保映射一致。
粉丝:19人 关注:9人
VLAN模式:从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN Tag。VTEP从本地站点接收到携带VLAN Tag的以太网帧后,删除该帧的外层VLAN Tag,再根据VLAN与VXLAN的映射关系进行VXLAN封装后转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,解封装VXLAN报文并根据本站点的VLAN与VXLAN的映射关系为报文添加本地站点的VLAN Tag。采用该模式时,VTEP不会传递VLAN Tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
Ethernet模式:从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN Tag,也可以不携带VLAN Tag。VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN Tag信息情况不变,再根据VLAN与VXLAN的映射关系进行VXLAN封装后转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,解封装VXLAN报文并保持该帧的VLAN Tag信息情况不变。采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN Tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
假设vlan 20映射到vxlan 2000
如果接入模式为vlan模式,没有配置pvid,下发配置如下:
interface Ten-GigabitEthernet5/0/3
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 20
 vtep access port
 service-instance 20
   encapsulation s-vid 20
   xconnect vsi SDN_VSI_2000
如果接入模式为vlan模式,配置pvid为20,下发配置会转换为ethernet模式,具体如下:
 port trunk pvid vlan 20 vtep access port
 service-instance 20
   encapsulation untagged
   xconnect vsi SDN_VSI_2000 access-mode ethernet
如果接入模式为Ethernet模式,无论是否配置pvid为20,下发配置如下:
service-instance 20
