HP MSA2312存储硬盘更换
2019-02-18提问
  • 1收藏,1321浏览
HP MSA2312存储硬盘更换,更换故障硬盘后,新的硬盘显示available,并未自己rebuild,如何让新加入的新盘rebuilding
粉丝:3人 关注:1人
需要手工添加到组里面,编程hot spare盘,不然这块硬盘不起作用。
您好,怎么将这个盘添加到原有vdisk里?我现在只能将它变成专用备用磁盘,也就是热备盘吧?但是它不会自动rebuild,这样是不是也不起作用?
zhiliao_j7XCx 发表时间:2019-02-18
粉丝:2人 关注:22人
重新把这个盘,添加成hot spare
您好,我手动把这个盘添加为专用备用磁盘,但是它没有做rebuild,这样有没有问题?因为磁盘组是RAID5,再坏一块盘的话,热备盘能起作用吗?RAID组的数据会不会丢失?
如果这个设备之前有备份盘的话,新添加的备份盘就不会立即使用,只有等有硬盘故障后,才能启用。如果实在担心,建议建议收集日志,联系售后判断。
ZhiLiao1688 发表时间:2019-02-18
回复ZhiLiao1688:
您好,之前这个设备没有热备盘,我把这个盘添加为专用备用磁盘,就是热备盘吧?还是它并没有rebuild重建,是不是还是没有起作用?
专用备用磁盘只能使用指定的磁盘组。如果之前故障的硬盘不是这个磁盘组的,你设置的专用备用磁盘不起作用是正常情况。
回复ZhiLiao1688:
嗯,目前设备只有一个磁盘组
建议收集日志,联系售后支持
