h3c路由器如何开启ospf
2019-03-21提问
  • 1收藏,3533浏览
如何全面开启ospf
iLeasy 三段
粉丝:3人 关注:3人
ospf命令用来启动OSPF,并进入OSPF视图。
undo ospf命令用来关闭OSPF
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo ospf process-id ]
系统没有运行OSPF
process-idOSPF进程号,取值范围为165535,缺省值为1
router-id router-idOSPF进程使用的Router ID,点分十进制形式。
vpn-instance vpn-instance-name:指定OSPF进程所属的VPNvpn-instance-name表示MPLS L3VPNVPN实例名称,为131个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示OSPF位于公网中。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
通过指定不同的进程号,可以在一台路由器上运行多个OSPF进程。这种情况下,建议使用命令中的router-id为不同进程指定不同的Router ID
必须先启动OSPF进程才能配置相关参数。
启动OSPF进程100并配置Router ID10.10.10.1
[Sysname] ospf 100 router-id 10.10.10.1
[Sysname-ospf-100]
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area  X
这样就使能啦
配置OSPF自动使能
粉丝:3人 关注:1人
配置OSPF分为三个步骤:
开启OSPF进程,配置OSPF区域,发布网段
1、开启ospf进程:
undo ospf命令用来关闭OSPF
系统没有运行OSPF
2、配置OSPF网段
area命令用来创建OSPFv3区域,并进入区域视图。
undo area命令用来删除指定的OSPFv3区域。
area area-id
undo area area-id
不存在OSPFv3区域。
OSPFv3视图
area-id:区域的标识,可以是十进制整数(取值范围为04294967295,系统会将其处理成IPv4地址格式)或IPv4地址格式。
3、发布网段
network命令用来在指定网段上使能OSPF
undo network命令用来在指定网段上关闭OSPF。
undo network network-address
没有网段使能RIP
区域视图
network-address:指定网段的地址,其取值可以为各个接口的IP网络地址。
wildcard-maskIP地址掩码的反码,相当于将IP地址的掩码取反(0110)。其中,“1”表示忽略IP地址中对应的位,“0”表示必须保留此位。(例如:子网掩码255.0.0.0,该掩码的反码为0.255.255.255)。如果未指定本参数,将按照自然网段进行。
