无线空口是什么意思?怎么看空口资源?哪位大神说一下啊?
2019-04-13提问
  • 2关注
  • 1收藏,5283浏览
如题
粉丝:7人 关注:0人
V7版本probe视图下:dis ar5drv 1 channelbusy
wlan干扰特点,判断方法:
同频干扰:同一个信道上其他wlan设备产生的干扰
空口利用率RxBusy过高,ctrl的数值也很高
空口利用率过高只会出现在指定信道
ap模板下配置device detection enable
几分钟后display wlan ids detected all 如果出现很多的话,同频干扰,选择一些空闲信道即可3813
优化WMM竞争参数
配置radio-policy,优化WMM竞争参数,有限使用空口,提高APclient竞争空口能力
wlan干扰的特点:
AP当前信道空口利用率中ctrl值远大于TXRX之和,一般差值大于30%
更换信道表现一致
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
无线信道的繁忙程度。ap隐藏命令 dis ar5drv xxx channelbudy
ttzz 九段
粉丝:10人 关注:0人
查看AP当前信道的空口利用率display ar5 2 channelbusy
1RxBusy>>TxBusyRxBusy+TxBusy总和达到80以上
例如RxBusy平均80TxBusy小于5。此种情况属于典型的WLAN内部干扰,即同频AP之间互相可见,竞争一个信道介质,导致空口利用率RX方向异常偏高。解决的办法包括合理的信道规划、功率规划、关闭RRM低速率、关闭广播Probe应答和调大Beacon帧间隔、二层隔离等。
2RxBusyTxBusy相差不多,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。
例如RxBusy平均50TxBusy平均40左右。此种情况下一般体验尚可,如果仍有终端上网慢,最有可能的原因是无线CPE数量过多,或者部分CPE业务量较大,占用了过多带宽。建议开启终端限速或者扩容增加AP解决。
3CtlBusy>>RxBusy+TxBusyCtlBusy达到80以上。
该情况情况是存在非WLAN干扰,但非WLAN干扰存在的证据不明显。从空口利用率上看,当CtlBusy大大超出RxBusyTxBusy总和时,可以认为是非WLAN干扰存在的一个证据。常见的非WLAN干扰源有如无线摄像头、微波炉、靠的太近的3G/4G基站等。
当怀疑存在非WLAN干扰时,可以用排除法来证明。即先排除周边的WLAN干扰源,比如关闭周边AP,并使用omnipeek抓包发现无法抓取WiFi报文。如果此种情况下仍然存在CtlBusy异常高,可以作为外部干扰存在的证据。
4RxBusy<<TxBusyRxBusy+TxBusy总和达到80以上。
一般伴随着终端信号弱或者个别终端拼命下载,
另外协商速率54Mbps,你看看是不是AC上加密方式设置错了,一般用ccmprsn或者改成不加密的试试;
例如TxBusy平均80RxBusy小于5。此种情况说明AP下行方向发包受阻。
