H3C7500交换机突然有一个vlan的地址池不会自动分配地址,此vlan下面的电脑无法得到IP。讨教排查方法,具体些。vlan888下面无法得到IP.
(0)
display dhcp server free-ip 看下是不是地址池的地址用完了
(0)
没有,一个地址都没有分出去,不可能用完的
那找个access 接口属于888的连接一台PC PC手工配置IP地址试试能通不,如果可以通的话,PCwireshark抓包吧,看下DHCP报文的交互
1、首先看看设备上vlan888的网关地址和你分配的ip网段是不是在一个网段(特别是掩码看看有没有设置错);
2、电脑上手工设置一个没有被分配的地址(172.168.18.253这个地址一般最后分配),看下与网关能不能通信;
3、如果不能通信,就看看中间网络、vlan划分是不是异常;
4、能通信的话就看看楼上说的,地址还有没有剩余的,如果没有剩余重置一下即可;
5、如果地址池也有剩余,那就看看电脑直连设备888vlan下能不能获取(能获取就能排除服务器问题了)
(0)
配置一个地址可以通信,地址池很多不会用完,用电脑直接连在一个vlan888下面无法得到地址
vlan888 的虚接口地址和掩码是多少?
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
