M9000设备IRF2状态下,两台设备做过IRF堆叠口的100G单模接口,从堆叠口剔除出来后无法用于业务转发
两台M9010设备,R9131P26版本,slo1和slot3上插100G子母卡。
使用slot3上100G子母卡的两个100G单模接口进行IRF2堆叠,堆叠成功后,由于业务需求,将slot3上其中一个100G堆叠口1/3/2/2从IRF端口剔除出来,进行业务互联,无法互通:
1.将其他slot1上可正常连接的100G模块更换至此1/3/2/2端口,故障依旧;
2.查看会话,只有发出的。
3.流统,接口上双方向无收发包统计。
4.将1/3/2/2的尾纤更换至1/1/2/1,故障恢复,可以正常通信。
5.拔掉IRF线缆,将M9010上的另外一个100G IRF接口1/3/2/1剔除出来,进行业务互联,也无法通信。
6.将slot3的100G板卡更换至slot2,两个接口都可以进行正常通信。
5.两台M9010相同的故障现象。
由于现场即将进行业务割接,未进行详细排查,信息未记录。
现场解决办法是:重新进行IRF堆叠,slot0 32端口万兆,slot1和slot2是100G子母卡。堆叠时只使用规划的一个100G进行堆叠,堆叠成功后,另外堆叠板上的100G业务口(未进行过IRF的配置)可正常通信。
有条件的专家帮忙验证下,M9000子母卡是否存在从堆叠接口中剔除出来的100G接口无法进行业务互联的情况?
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我拔的母卡,换到slot2就好了。子卡未插拔
子母卡都是一样的,母卡型号的,尽量不要热插拔
