真的急求各位大哥帮忙,关于变电站e1 f板卡的问题
  • 1收藏,4065浏览
Lhs 零段
我在变电站帮他们调e1的电路,用的华三 msr3610,板卡是e1 f的板卡,现在链路没有问题,就是端口物理层和协议层都起不来,用命令fel unfraged物理层会起开,真的快急死了我,这是在一个串口下配置的,求求大家帮忙。。 IMG_20190429_215817.jpg
yuren 九段
粉丝:16人 关注:3人
看您这个串口跑的是以太网协议,这种一般用的是ppp协议。您确定一下您这个是ppp协议还是以太网协议。如果确定是以太网的话,建议打环测试。
2种经典打环测试方法
一.问题描述:
经常遇到用户说路由器接好线缆后,两边不能通信;或者通信正常过一段时间,现在突然不能用了;另外就是网络时断时通。在遇到这种情况时,我们一般会先让用户看一下两端的2层封装协议是否相同(如:PPP HDLC)IP是否在同一网段,电信打环是否证明两端线路良好。这些做完后,如果没有问题,哪么我们接下来要做的就是打环来测试。也就是我们接下来要介绍的方法。这里介绍的是用PPP协议。
二.网络拓朴:
三.网络说明:
1XY都是路由器。
2AB是一般的协议转换器。在上面有一些打环的按钮。
3XA一般通过是V24V35线缆,
4AB一般是光纤,租用电信的,这一部分就是电信打环时能确认电信哪端线路是否是好用的。   注意:电信只会给你确认A—B段线路是否好的。
四.第一种方法(通过看InputOutput报文数量是否相等)
打环测试
第一步
1.在X端口上打环。
       [X-Serial2/1]loopback
2 <X>reset count interface
  [X]reset count interface
   过几十秒后
       <X>dis int s 2/1
Serial2/1 current state :UP
Line protocol current state :DOWN
Description :  Serial2/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 192.168.2.2/24
Link layer protocol is PPP, loopback is detected
LCP closed
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)  0/50/0
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
Physical layer is synchronous, Loopback,Baudrate is 64000 bps
Interface is DCE, Cable type is V35
    Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 22 packets, 336 bytes   Input Output 的都相等。
           0 broadcasts, 0 multicasts
           0 errors, 0 runts, 0 giants
           0 CRC, 0 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 aborts, 0 no buffers
           0 frame errors
    Output:22 packets, 336 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred
DCD=UP  DTR=UP  DSR=UP  RTS=UP  CTS=UP
结论:端口是好的。模块没有问题。
第二步
1.在A光电转换器上打本地环。
   过几十秒后
2.在端口上去掉打环。
       [X-Serial2/1]undo loopback
<X>dis int s 2/1
LCP closed
    Input: 55 packets, 840 bytes   Input Output 的都相等。
           0 frame errors
    Output:55 packets, 840 bytes
           0 deferred
结论:从端口到A的本地线缆是好的。
第三步
1.在B光电转换器上打远程环。
   过几十秒后
2.在A光电转换器去掉打环。
<X>dis int s 2/1
LCP closed
    Input: 77 packets, 1176 bytes   Input Output 的都相等。
           0 frame errors
    Output:77 packets, 1176 bytes
           0 deferred
结论:从端口到B的线缆是好的。
第四步
1.在B光电转换器去掉打环。
2Y上的。
[Y-Sierial2]loopback
   过几十秒后看X路由器
<X>dis int s 2/1
LCP closed
    Input: 99 packets, 1512 bytes   Input Output 的不相等。
           0 frame errors
    Output:87 packets, 1480 bytes
           10 errors, 0 underruns, 0 collisions
           0 deferred
结论:说明路由器YB的线路有问题。
五.第二种方法(通过Debug PPP的报文来看接口输出的报文是否给接口的输入报文相同。)
<X>
<X>
<X>t m
% Current terminal monitor is on
<X>t d
% Current terminal debugging is on
<X>debu ppp lcp pack int  s 2/0
<X>
*0.1110711 X PPP/8/debug2:
  PPP Packet:
      Serial2/0 Output LCP(c021) Pkt, Len 18  ---à这是报文发出的方向
      State reqsent, code ConfReq(01), id 7c, len 14
      MRU(1), len 4, val 05dc
      MagicNumber(5), len 6, val 001156e1
*0.1110990 X PPP/8/debug2:
  PPP Packet:
      Serial2/0 Input  LCP(c021) Pkt, Len 18
      State reqsent, code ConfReq(01), id 7c, len 14  <---这是报文接收的方向
      MagicNumber(5), len 6, val 001156e1   可以看出红色部分的和绿色部分的完全相同,
*0.1111271 X PPP/8/debug2:            说明从接口发出的报文,完全给接口接收到了。证
  PPP Packet:                                   明没有丢包,这段打环是没有问题的。
      Serial2/0 Output LCP(c021) Pkt, Len 14
      State reqsent, code ConfNak(03), id 7c, len 10
      MagicNumber(5), len 6, val 0010f802
*0.1111510 X PPP/8/debug2:
  PPP Packet:
      Serial2/0 Input  LCP(c021) Pkt, Len 14
*0.1111750 X PPP/8/debug2:
  PPP Packet:
      State reqsent, code ConfReq(01), id 7d, len 14
      MagicNumber(5), len 6, val 00111233
*0.1112030 X PPP/8/debug2:
  PPP Packet:
接下来和上面的步骤一样,通过分段排除法,一步一步打环测过去,看哪一步有问题。这样就可以找出问题来。
后记:
1.  以上作的测试是以路由器版本为VRP3.30VRP3.40为基础的。
2.  对于模块为E1/CE1封装成PPP协议的同样适用。
3.  两种方法中,第一种简单易用,但第二种可以分析报文(只是复杂一些)
4.  对于版本为VRP1.74基本差不多。以下是VRP1.74的情况:
[RTD]
[RTD]int s 0
[RTD-Serial0]loop
[RTD-Serial0]
[RTD-Serial0]qui
[RTD]info enable
[RTD]info con deb
[RTD]
[RTD]debu ppp packet int s 0
[RTD]
[RTD]
Serial0
  PPP O LCP(c021) Pkt, Len 18           ---à这是报文发出的方向
  State starting, code ConfReq(01), id 1, len 14
  MagicNumber(5), len 6, val 081b09b2
Serial0
  PPP I LCP(c021) Pkt, Len 18             <---这是报文接收的方向
  State reqsent, code ConfReq(01), id 1, len 14
Serial0                                 可以看出红色部分的和绿色部分的完全相同,
  PPP O LCP(c021) Pkt, Len 14           说明从接口发出的报文,完全给接口接收到了。
  State reqsent, code ConfNak(03), id 1, len 10      证明没有丢包,这段打环是没有问题的。
  MagicNumber(5), len 6, val 6e925916
Serial0
  PPP I LCP(c021) Pkt, Len 14
2005-7-22
Lhs 知了小白
真的求求大家咯
有也碰到这个调试,这个专线是有外部IP 地址吗,还是电话线路,有相关的配置文档吗
