ER3100 忘记密码恢复不了
2019-05-09提问
  • 1收藏,1115浏览
设置过了,恢复不了,提示如下,是忘记密码设置成功了吗?还需要怎样做呢?
This command will restore the default configuration and reboot the system. The current configuration will be lost if you continue. Continue? [Y/N]y <H3C> <H3C><6>Extern Watchdog Hw Reboot CPU. Restarting system. ***************************************************************** * * * H3C ER3100 BOOTROM, Version 1.1.1.7 * * * ***************************************************************** Copyright (c) 2007-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. All rights Reserved. Creation Date : Jun 17 2014, 17:03:52 CPU Type : MIPS CPU Cores : 1 CPU Clock : 400MHz DDR Size : 128MB DDR Clock : 533MHz Flash Size : 8MB SDRAM selftest ...............................................OK! BIST check ...................................................OK! Switch chip selftest .........................................OK! PHY selftest .................................................OK! The Device MAC is: b0:f9:63:de:5b:7a Press Ctrl+B to enter Boot Menu.... 0 Starting ... <H3C>
CR98K 四段
ER/ERG2路由器忘记密码有以下几种方式来解决:
1、通过console口登录设备,有关console口登录设备的方法,可以参考:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
console口登录之后,可以输入password,根据提示输入新密码,然后在输入一次确认密码后,就可以以新密码登录了
2、先观察自己的路由器上有没有reset按键,如果有reset按键的话,长按10秒钟,可以将路由器恢复出厂设置,出厂的默认密码是:admin/admin
到这个界面的时候除了回车按什么都没有反应,
按了回车就变成这个界面了
