s7003e 怎么设置telnet 登录?
2019-05-16提问
  • 1收藏,3120浏览
远程ip已经通,但设了一次可能权限没弄对,只能看不能操作就还原了!给下具体命令,要用户和密码登录,最高权限
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
配置telnet、web登录方式,模板:
V7版:
1,建立用户名密码
[H3C]local-user admin class manage
password si  xxxx
service-type telnet http https
authorization-attribute user-role level-15
2,启用服务
[H3C]telnet server enable
[H3C]ip http enable
[H3C]ip https enable
3,建立接口地址:
[H3C]interface Vlan-interface 1
4,配置虚接口:
[H3C]line vty 0 63
authentication-mode scheme
[H3C]quit
<H3C>save
这几部配置完成,就可以通过telnetweb方式登录了
V5版:
这款设备没有默认地址,需要通过console口登录后手工配置:
登录设备后,输入sys,进入系统视图[ ]模式
1,建立用户名密码
password si  xxxx
service-type telnet
service-type web
authorization-attribute level 3
2,启用服务
[H3C]ip http enable
3,建立接口地址:
4,配置虚接口:
[H3C]user-interfac vty 0 4
[H3C]quit
<H3C>save
不愧劳模,答案都提前备好了 点个赞
cdw 发表时间:2019-05-16
不愧劳模,答案都提前备好了 点个赞
cdw 发表时间:2019-05-16
回复cdw:
这事您都知道了 ?
寂东 发表时间:2019-05-16
回复cdw:
问题解决了别忘个点个采纳
寂东 发表时间:2019-05-16
回复寂东:
您看错了,我不是提问者 哈哈
cdw 发表时间:2019-05-16
cdw 五段
粉丝:19人 关注:5人
line vty 0 63
auth sc
local-user admin
 Pass s 123123
 server-type telnet
 auth user-role network-admin
不行啊!没有权限操作,就只能看,口子也不能进
梦多多 发表时间:2019-05-17
您这款是v5 还是v7的?
cdw 发表时间:2019-05-17
您说不行是指什么?如果当前用户没有权限,那我发的命令也是无法输入的,您需要通过console接口登陆设备来配置
cdw 发表时间:2019-05-17
telnet 远程登录以后 只能输入部分命令,system-view 这个能输入也能补全,但是进口子进不去,interface这个命令连补全都补全不了
梦多多 发表时间:2019-05-17
对啊,所以您得用console接口本地接入,利用管理员的权限提升当前telnet登陆的用户权限,就是权限的问题。如果您无法本地接入,当前又没有更高级别的用户登陆修改,那没有办法了 相当于自己把自己锁在外面一样。 权限修改命令就是之前发的: auth user-role network-admin
cdw 发表时间:2019-05-17
admin那个照着输入吗?我把他改成我的用户名了
梦多多 发表时间:2019-05-17
是的admin改成您自己登陆的
cdw 发表时间:2019-05-17
如果是v5平台修改权限的命令是:authorization-attribute level 3 您都试试,肯定可以的
cdw 发表时间:2019-05-17
还是不行!还是进不了口子
梦多多 发表时间:2019-05-17
您把进入接口的命令和反馈贴出来我看看
cdw 发表时间:2019-05-17
authentication-mode password
set authentication password { hash | simple } password
