如何备份h3c s5500交换配置文件和如何导入配置文件?
2019-05-28提问
  • 1收藏,2574浏览
困乏 二段
粉丝:6人 关注:43人
web操作的话可(1)在导航栏中选择“设备 配置文件”。
(2)点击导出当前配置如图3-1所示的界面
(3)浏览器会提示正在下载配置文件3-2所示的界面。
(4)浏览器提示仍然要保留startup.cfg,点击保留即可
命令方式
首先保存设备配置
<H3C>save
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
以上表明设备默认保存了一个starup.cfg文件
接下来通常都是搭建一个tftp服务器的方式把存设备内存里的文件下载下来,需要确保电脑跟设备能ping通。
<H3C> tftp 10.88.18.117 put backup.cfg
  File will be transferred in binary mode
  Sending file to remote TFTP server. Please wait... |
  TFTP:     2287 bytes sent in 0 second(s).
  File uploaded successfully.
其中的地址是您调试的终端电脑的地址。
把PC接到交换机某一端口上,并把PC地址设置为该端口所属VLAN的地址,总的来说就是保证PC可以ping通交换机上的三层接口地址(网关),如果交换机是做二层用的就配个管理VLAN并启三层
保证交换机和PC互通后,在PC上装个TFTP软件,比如3CD或CISCO的TFTP,打开软件并设置文件目录
比方说PC地址是1.1.1.1,登陆交换机上敲如下命令:
tftp 1.1.1.1 put startup.cfg 这个是把配置文件下载到PC上,一般配置文件名是startup.cfg,你可以dir看一下
tftp 1.1.1.1 get startup.cfg 这个是上传配置的,可以直接覆盖原文件,如果不想覆盖就另起个名,再手动指定启动文件
不用TFTP软件的话就把交换机做成FTP服务器,PC机做客户端,用CMD命令行FTP登陆一样可以实现
