msr-3011路由器
2017-12-14提问
  • 2收藏,3698浏览
Telnet和console口密码都丢了,进入ctrl+b清除密码,会不会之前的配置信息也会被清除掉??
粉丝:4人 关注:0人
MSR路由器忘记Console口密码处理方法
配置密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用命令行操作设备时,可通过BootWare菜单以忽略系统当前配置的方式启动,再继续使用设备。关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口对设备进行命令行操作,只能通过BootWare菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。缺省情况下,设备的密码恢复功能处于使能状态。
1. 以忽略系统当前配置的方式启动
如果使能了密码恢复功能,当用户忘记了Console口密码时,可以重启设备根据系统提示按Ctrl+B进入BootWare主菜单选择<6>,即以忽略系统配置的方式启动,此时设备不会删除原有的配置文件。
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled. //如果看到此提示,则表示设备开启了密码恢复功能。
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<2> Enter Serial SubMenu
<3> Enter Ethernet SubMenu
<4> File Control
<5> Restore to Factory Default Configuration
<6> Skip Current System Configuration
<7> BootWare Operation Menu
<8> Clear Super Password
<9> Storage Device Operation
<0> Reboot
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 6
系统出现如下提示表明已经设置成功。
Flag Set Success.
当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,设备开始重新启动。重启设备后,设备的配置为空,可以在系统视图下配置回滚恢复原有配置,如下配置表示将当前配置回滚到配置文件startup.cfg中的配置状态。如果不想恢复原有配置,请跳过此步骤。
<H3C> system-view
[H3C]configuration replace file startup.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.
在系统视图下设置新的Console口密码,如下配置表示设置Console口验证方式为密码验证,且以密文方式设置Console口的密码为123456
<H3C>system-view
[H3C]user-interface aux 0 //如果没有aux选项,请选择console
[H3C-ui-aux0]authentication-mode password
[H3C-ui-aux0]set authentication password cipher 123456
[H3C]save //保存配置
请问为什么不在bootware中选择8,清除超级密码呢?这和选择选项6有什么区别呢?
zhiliao_20236 发表时间:2017-12-14
Guohao 九段
粉丝:35人 关注:2人
不会,之前配置信息如果保存了,会有一个配置文件,从ctrl b重新进的时候不会删掉这个文件。除非格式化。
具体的步骤可以指导一下吗?
粉丝:12人 关注:7人
忽略配置启动,启动完成后display startup-saved-configuration查看配置文件名,然后more xxx.cfg查看保存的配置,复制保存到本地记事本。
把保存下来的配置里面关于telnet和console密码部分修改成自己想要的,或者直接在console和vty下删除认证方式。进入system-view视图,把修改后的配置粘贴进去,再save。。。reboot重启就行了。
粉丝:38人 关注:5人
搞定没?需要外援加我的qq
Qq多少??没搞清楚,没敢弄
加我一下,我已经加你的qq了
