H3C S5500单个VLAN下配置两个IP地址池
2019-06-09提问
  • 2收藏,3489浏览
我公司H3C三层交换机配置了6个vlan,每个vlan都是中继DHCP,其中我第5个VLAN使用的地址池是192.168.6.2-198.168.6.254,但是这个vlan端口下接的是无线AP+AC,公司手机比较多,现在都可以上网,超过了250台其它的就获取不到IP地址,原因就是vlan5下面这个192.168.6.2-192.168.6.254这个地址池不够用了,我想把192.168.7.0这个地址池加上去,让vlan5使用两个IP地址池我想把192.168.7.0这个网段也分配给它,使第5个VLAN拥有两个IP地址池,请问我该怎么配置,求思路或者命令
组网比较简单,H3C主路由器下接H3C S5500三层交换机,三层交换机配置了6个VLAN(vlan1是默认的),分别是vlan1-vlan6,vlan1-vlan5的IP地址分别是192.168.2.1-192.168.6.1,   第6个vlan配的是192.168.1.10,因为网关是192.168.1.1网段,路由器下来的跳线使用的接口就是22 ,;;;下面接的就是那种傻瓜式交换机了,作为PC机使用,其中vlan5接的是无线AC,供无线使用
lilili 九段
粉丝:15人 关注:1人
可以把vlan5网段的掩码修改为23位,192.168.6.0/23
[H3C-dhcp-pool-vlan5]network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0是在这里修改吗?
zhiliao_OK3fv 发表时间:2019-06-09
[H3C-Vlan-interface1]ip add 192.168.6.1 255.255.255.0 还是在这里分配管理IP的时候改呀
对,同时网关地址也要修改掩码,你的vlan5地址不是192.168.6.0/24吗
lilili 发表时间:2019-06-09
不是的,用这个就错误 [H3C-Vlan-interface5]ip add 192.168.6.1/23 ^ % Wrong parameter found at '^' position. 这是我现在改的 [H3C-Vlan-interface5]ip add 192.168.6.1 255.255.254.0 [H3C-Vlan-interface5]
然后中继DHCP的掩码也改成255.255.254.0就OK吗?、 那这个网关是多少
不行啊,我看ap管理页面还是没有获取到192.168.7.0的网段的客户端,可以帮忙弄一下吗?弄好给红包,帮帮忙
#原因就是vlan5下面这个192.168.6.2-192.168.6.254这个地址池不够用了 这种情况下是可以修改掩码,因为6.0和7.0网段相连,vlan5下如果是其他网段是不能用修改掩码的方式实现的
回复lilili:
可以加个V,X教教吗?13817471394,我小白,理解有点问题,vlan5就是6.0的网段,我修改掩码是中继DHCPip-pool的掩码和管理IP的掩码都改吗?
回复lilili:
--直接修改显示 iH3C]dhcp server ip-pool vlan5 [H3C-dhcp-pool-vlan5]network 192.168.6.0 mask 255.255.254.0 The IP addresses of the network segment have already been configured in another network
提示是说这个网段已经分配出去了,配置里有其他关于192.168.6.0网段dhcp的配置吗
有的,vlan5使用的就是192.168.6.0的dhcp配置,现在不是要修改dhcp配置掩码吗?我怎么把这个删了重新建立
已经好了,谢谢,非常感谢
不客气
