两条PBR链路相互备份实现的问题
2017-05-12提问
  • 1收藏,4479浏览
假设在网络设备上存在这样的PBR
pbr  例子
node  5
if-match  acl 3000
apply next-hop 下一跳1;
node   10
if-match acl 3001
apply next-hop 下一跳2.
 现在想要实现两条链路互相备份,即有一个下一跳不可达时,流量可以切换到另一条链路。
我的想法是这样的:由于PBR中node越小的,越优先匹配和执行。但当下一跳不可达时,该node会失效,会继续进行下面的匹配。所以可以在下面再写两条node如下。
node  15
if-match  acl 3000
apply next-hop 下一跳2;
node   20
if-match acl 3001
apply next-hop 下一跳1.
正常情况下,15和20节点是不会生效的。但当下一跳1不可达时,node 5 不生效,匹配acl 3000流量就会按顺序匹配node 15,next-hop变为下一跳2,实现了流量切换。下一跳2不可达时,同理。
我用HCL模拟器做了下实验是可以实现的,不知道这样的思路是否合理,或者说还有其他更好的方法,还想请教大家。
如果都是匹配的相同流量,可以只写一个node,里面写两个动作,默认这两个动作就是主备方式的。如果现场是直连下一跳,可以后面加direct参数。
node  5
if-match  acl 3000
apply next-hop 下一跳1 direct
apply next-hop 下一跳2 direct
以前没这么用过,感觉这个更好!
总督业务威武大将军总兵官 发表时间:2017-05-12
很多地方是这么用的
请叫我网络小雷锋....... 发表时间:2017-05-12
不是所有设备两个下一跳方式都是主备的,比如V5的MSR就是负载的 设置报文的下一跳 apply ip-address next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ] 可选 用户可以同时配置两个下一跳,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
-4811 发表时间:2017-05-12
少一条命令呦。
衡水老白干 发表时间:2017-05-12
-4811 九段
粉丝:28人 关注:1人
想要两条链路相互备份,最简单的办法:普通路由,比如静态路由就可以实现
粉丝:19人 关注:2人
命令行配置方式:
配置ACL匹配去往移动网络:
acl advanced 3000
rule 0 permit ip destination 10.1.1.1 0  //以此为例,将您的移动网络目的IP地址添加进来
配置ACl,匹配内网流量:
acl basic 2000
rule 0 permit
写策略路由,配置转发操作:
policy-based-route loadbalance permit node 10  //移动走移动网
if-match acl 2000
apply next-hop 213.1.1.1    //移动网关
policy-based-route loadbalance permit node 11   //负载分担
if-match acl 3000
apply loadshare next-hop
apply next-hop 213.1.1.1 weight 10             //移动网权重10
apply next-hop 214.1.1.1 weight 100            //电信网权重100
interface GigabitEthernet1/0/12              //应用到内网接口
ip policy-based-route loadbalance
