【onestor】IPSAN组网,上层应用为Redhat7.2,iscsi无法发现存储
2017-12-21提问
  • 1收藏,2624浏览
【组网】
   OneStor采用独立IP SAN部署组网,Ubuntu存储节点配置两个网段,其中,管理及业务采用同一网段,存储单独一个网段。
   业务服务器操作系统为RHEL 7.2,同样配置两个网络平面,与OneStor存储池互通。
【问题现象】
   在OneStor管理界面上创建块存储,选择iscsi,创建客户端IQN为其中一个存储节点的管理IP
   登录业务服务器(iscsi服务正常),使用iscsiadm  -m discovery -t st -p 存储节点管理IP
   返回 iscsiadm: No portals found
 【已尝试思路】
   1、存储节点tgtd服务,running状态,tgt-admin -s可正常显示target信息及ACL信息
   2、业务节点telnet 存储节点 3260端口正常
   3、存储节点网络,netstat -anp | grep 3260 显示 0.0.0.0:3260 LISTEN状态
   4、存储节点添加 tgtadm --lld iscsi --op bind --mode target --tid 1 -I ALL ,显示为 tgtadm: this access control rule already exists
粉丝:32人 关注:0人
下面2种方法可以参考一下:
1.需要在iSCSI主机上修改配置文件,vi /etc/tgt/targets.conf 添加指定能够连接到target的initiator,例如:
<target ***.***.h3c.cvm:test-tgt>
       backing-store /dev/sda8
       initiator-address 192.168.7.11 <== 只准许7.11的节点连接到target
< /target>
 2.修改initiators.allow文件,例如:
# vi /etc/initiators.deny
 # PLEASE DO NOT MODIFY THIS CONFIGURATION FILE!
# This configuration file was autogenerated
# by Openfiler. Any manual changes will be overwritten
# Generated at: Sun Feb 9 15:51:02 CST 2014
#***.***.openfiler:tsn.0448d623a7b0 ALL <==注释掉此行 希望能帮到你:)
下面2种方法可以试试: 1.需要在iSCSI主机上修改配置文件,vi /etc/tgt/targets.conf 添加指定能够连接到target的initiator,例如: <target ***.***.h3c.cvm:test-tgt> backing-store /dev/sda8 initiator-address 192.168.7.11 <== 只准许7.11的节点连接到target </target> 2.修改initiators.allow文件,例如: ~]# vi /etc/initiators.deny # PLEASE DO NOT MODIFY THIS CONFIGURATION FILE! # This configuration file was autogenerated # by Openfiler. Any manual changes will be overwritten # Generated at: Sun Feb 9 15:51:02 CST 2014 #***.***.openfiler:tsn.0448d623a7b0 ALL <==注释掉此行 希望能帮到你:)
风清扬 发表时间:2017-12-22
非常感谢,原来我是客户端IQN没配对,修改后就好了。
zhiliao_97517 发表时间:2017-12-22
尝试一下注释掉/etc/initiators.deny文件里的内容
粉丝:2人 关注:0人
一般这种情况与业务主机服务器端的 initiator配置有关,检查/etc/iscsi/initiatorname.iscsi配置,重启业务节点iscsi服务。
