光模块会发生故障吗
2019-07-06提问
  • 1收藏,1233浏览
粉丝:3人 关注:1人
客户那边有一个万兆单模光模块,买了挺长时间的了但是一直没有用过,今天拿出来用结果是用不了的,插在交换机上无无论对端是千兆还是万兆都不亮,两端的波长什么的都是匹配相同的,本端交换机的万兆口也都换过插都是不亮,两端距离就几百米。
各位有遇到过这种问题吗
粉丝:13人 关注:2人
光模块可能发生硬件故障。
首先确认光模块和交换机是否适配,如果适配,插上可以查看下收发光功率:<H3C> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet  XX
一般如果适配但是替换测试光口不亮就可以判断是光模块故障,找华三售后报修就行。
收发光功率的这个数据判断呀,打出了有显示,但是不知道正不正常
账号已注销 发表时间:2019-07-06
一般有两种,下面还会有一行最高和最低值,如下: <Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 3/0/2 GigabitEthernet3/0/2 transceiver diagnostic information: Current diagnostic parameters: Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm) 36 3.31 6.13 -35.64 -5.19 Alarm thresholds: Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM) High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00 Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00 如果没有下面这种High/low,就只能看下光模块型号到华三官网上去找光模块手册看正常收发光功率是多少了
双曲馅 发表时间:2019-07-06
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
你先看看光模块的那个光口的端口状态,是不是 shutdown了,如果是,进入端口模式,输入
undo shut 打开端口就行了,另外,对光线路打光测试下,从插模块的跳线处打,确保光线路通的,在看看光模块有没有识别出来,dis int tran
