DHCP中继
2017-12-25提问
  • 1收藏,2364浏览
请问下图中路由器MSR3620和交换S5820分别该怎么配置?
在HCL模拟器中,网络拓扑结构如下图所示
S5820作为DHCP中继交换机,有两个VLAN,分别是VLAN70,IP地址192.168.70.1,VLAN71,IP地址192.168.71.1,PC3所连接的端口GE_0/11为access VLAN 70,Pc4所连接的端口GE_0/21为access VLAN71,希望PC3获取到的IP地址为192.168.70.0网段地址,PC4获取到的IP地址为192.168.71.0网段址,
你在MSR3620上起两个子接口,GE0/0.70和71,分别作为两个网段的网关,然后在交换机上指定MSR3620的地址,这样,路由器就可以根据中级带上来的地址分配不同地址段给两台PC了
粉丝:19人 关注:2人
1、路由器正常配置,开启DHCP并配置好两个DHCP server以及相关参数;
2、交换机11口的vlan-inf71和70配置中继,配置参考如下:
# 启用DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口70工作在DHCP中继模式。
[SwitchA] interface vlan-interface 70
[SwitchA-Vlan-interface70] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchA-Vlan-interface70] dhcp relay server-address 10.1.1.1
叶育祥 知了小白
其实我更想知道的是路由器怎么配置,特别是DHCP地址池,如果普通配置的话,我只要配置一个网段的地址池就行了,我现在需要的是多个网段的地址池,不知道怎么配置。
