H3C交换机更改时间的命令式什么?
2019-07-16提问
  • 1收藏,5399浏览
H3C交换机更改时间的命令式什么?
第一步:
[h3c5500]clock protocol none
第二步:
<h3c5500>clock datetime 10:19:00 16/07/2019
粉丝:10人 关注:1人
ntp serntp-service enable命令用来开启NTP服务。
ntp-service unicast-server命令用来为设备指定NTP服务器。
undo ntp-service unicast-server命令用来删除为设备指定的NTP服务器。
ntp-service unicast-server { server-name | ip-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ authentication-keyid keyid | priority | source interface-type interface-number | version number ] *
undo ntp-service unicast-server { server-name | ip-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未指定NTP服务器。
server-nameNTP服务器的主机名,为1253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中只能包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
ip-addressNTP服务器的IP地址。该地址只能是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定NTP服务器所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPNVPN实例名称,为131个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示NTP服务器位于公网中。
authentication-keyid keyid:指定向NTP服务器发送报文时,使用指定的密钥计算报文的摘要。keyid取值范围为14294967295。如果未指定本参数,则本端设备与NTP服务器之间不会进行身份验证。
priority:指定在同等条件下,优先选择该服务器。
source interface-type interface-number:指定NTP报文的源接口。本地设备给服务器发送NTP报文时,报文的源地址为指定源接口的主IP地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则根据路由表查找报文的出接口,并采用出接口的主IP地址作为NTP报文的源IP地址。
version number:指定NTP版本号。number取值范围为14,缺省值为4
为设备指定NTP服务器后,设备可以与该服务器的时间同步,但是服务器不会与设备的时间同步。
配置PE向某个VPN实例内的其他PECE同步时,需要指定vpn-instance vpn-instance-name参数。
在执行undo ntp-service unicast-server命令时,如果指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则取消指定VPN实例内IP地址为ip-addressNTP服务器配置;如果没有指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则取消公网中IP地址为ip-addressNTP服务器配置。
# 配置设备的NTP服务器为10.1.1.1,版本号为4
[Sysname] ntp-service unicast-server 10.1.1.1 version 4
·              ntp-service authentication enable
·              ntp-service authentication-keyid
·              ntp-service reliable authentication-keyid
