IPSec隧道下ESP报文解密
2017-12-29提问
  • 1收藏,4852浏览
在两个路由之间搭了一个ipsec隧道,tunnel模式的。我用其中的一个路由ping另外一个,在出口处抓包,抓到了esp报文。
在wireshark网上看到根据一些加密算法和加密密钥可以解析这种ESP报文,附地址:***.***/ESP_Preferences
但是在设置SAs的时候不知道该填什么,请求大神指点。
附:拓扑图
CE1 CE2的配置如下:
CE1
#配置ACL
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.4.0 0.0.0.255
#选择安全算法
ipsec transform-set 1
 esp encryption-algorithm des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
#配置IKE
ike profile 1
 keychain 1
 match remote identity address 10.1.4.1 255.255.255.255
ike keychain 1
 pre-shared-key address 10.1.4.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$i9oITggPMsgflovTP3MRJUch3PZkFkIH/w==
ipsec policy 1 1 isakmp
 transform-set 1
 security acl 3000
 remote-address 10.1.4.1
 ike-profile 1
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ipsec apply policy 1   在接口上应用安全策略1
ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.1.2
CE2
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 10.1.4.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
ike profile 1
 keychain 1
 match remote identity address 10.1.1.1 255.255.255.255
ike keychain 1
 pre-shared-key address 10.1.1.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$AhfWOkT8fhAylzfJxgUpdw9/yocdIXINZw==
 transform-set 1
 security acl 3000
 remote-address 10.1.1.1
 ike-profile 1
 combo enable copper
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
 ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.4.2
粉丝:7人 关注:3人
应该就是source-address吧,
上边的我会写,就是下面的加密算法、认证算法还有加密密钥和认证密钥不知道该怎么写
zhiliao_97691 发表时间:2017-12-29
回复zhiliao_97691:
esp encryption-algorithm des-cbc esp authentication-algorithm md5 试试这两个是吗
你问的都是我不会的 发表时间:2017-12-29
算法是这两个,但是对应的Encryption Key和Authentication Key怎么填呢
回复zhiliao_97691:
我也不太清楚 可能有个是pre-shared-key 我一会试试去
回复zhiliao_97691:
或者不用填就行
但是不用填达不到预期效果哈。如果输对了应该是解析出icmp报文把
回复zhiliao_97691:
是的,应该是这样的,我看了下MSR的手册,手册上说只有手工建立ipsec时才可以选择配置加密和认证算法的密钥,如果是ike这种方式的话是不行的。
好的,非常感谢
