spine与各个leaf之间跑ospf以及bgp,如:leaf的配置
bgp 100
graceful-restart
router-id 2.2.2.1
peer 1.1.1.1 as-number 100
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack1
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
network 2.2.2.1 0.0.0.0
network 10.17.254.0 0.0.0.255
而access没有配置三层路由协议,仅仅用作接入设备,目前想实现的是接入设备的VPN实例上管理地址能够与IMC服务器地址互通,从而纳管设备进行监控。(目前事例中的ADcampus平台正常纳管该设备监控)
(0)
我理解现在ACCESS上的4094网段默认就应该是能够和IMC所在网段的管理4094通信的,楼主的意思是不是,想用Underlay 公共路由表的某个管理地址和ACCESS的4094通信?
如果是,只要把public路由表和vpn-default路由表做路由引入就行。BGP下有个命令可以参考下方这个
route-replicate命令用来将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中。
(0)
DR2000不也是具备监控功能么?现场除了DR2000还有单独的imc平台?将DR2000的vlan4094地址和imc平台的v地址打通就可以监控到access吧
(0)
对,除了DR之外,他有u-center平台和IMC平台,这两个平台的网段不在VPN实例上的
一般很少用dr和imc同时监控,如果一定要同时监控,个人建议dr用原来的4094地址,imc单独搞一个别的地址吧
(0)
DR现在是一个4094的地址,一个是Ipv4的地址
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
是想access的4094管理地址和核心外网(非VPN实例)上的服务器段能够通信,现在access只有094直连的路由,并没有配置其他路由
