h3c 5130 V7版本,忘记密码了怎么恢复出厂设置,请教各位大神!
2019-08-28提问
  • 1收藏,4956浏览
h3c  5130  V7版本,忘记密码,怎么恢复出厂设置?
paul 九段
粉丝:31人 关注:5人
重启,ctrl+B进入bootrom界面,选择5恢复出厂配置;解决请采纳
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
寂东 九段
粉丝:226人 关注:3人
如果是web、telnet登录密码忘记了,通过console口登录,修改下就可以了
local-user admin class manage
pass s xxxx
用新密码登录,然后保存设置
如果console口密码遗失了,重启设备按ctrl+B进入bootrom,选择“Skip current system configuration”这一项,登录系统后就是空配置,相当于恢复出厂值了,起来后down下startup.cfg配置文件,改掉密码再将该文件上传重启,然后用改的新密码登录
