SR6602-X1+ISP运营商带宽经过路由器后带宽不足
2019-09-07提问
  • 1收藏,1303浏览
粉丝:21人 关注:0人
ISP给的带宽是250M、经过SR6602-X1路由器后不足100M、
1、单独用电脑连接ISP运营商线路测试有250M(不经过任何设备)
2、检查过端口状态都是正常的、
3、按照网上修改过TPC MSS 和 MTU值后还是一样、
4、没有任何限速设备、安全设备等
5、我内网测试速度在核心交换机测试过,直接连接在路由器上也测试过、效果都是一样。
6、没任何特殊配置、就一个NAT、
7、自己收集诊断信息用标杆也检查过、全部都是通过。
这个是端口状态信息
[SR6602-X1]dis int g 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 current state: UP
Line protocol current state: UP Description: TO-DianXin
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 211.X.X.X/30 Primary
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70f9-6dac-7ffc
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70f9-6dac-7ffc
Media type is twisted pair, loopback not set, promiscuous mode not set 1000M, Full, link type is autonegotiation
Output flow-control is disabled, input flow-control is disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards) 0/1024/0
Last 300 seconds input rate 4774058.00 bytes/sec, 38192464 bits/sec, 4286.59 packets/sec
Last 300 seconds output rate 466956.87 bytes/sec, 3735648 bits/sec, 2861.83 packets/sec
Input: 128370849 packets, 137932504441 bytes, 0 no buffers 8527 broadcasts, 24594 multicasts, 0 pauses 863 errors, 0 runts, 0 giants 863 crc, 0 align errors, 0 overruns 0 dribbles, 0 drops
 Output:86077545 packets, 19074831866 bytes 28 broadcasts, 1656 multicasts, 0 pauses 0 errors, 0 underruns, 0 collisions 0 deferred, 0 lost carriers
粉丝:10人 关注:1人
MTU保持默认吧,TCP MSS 改成1024
如果是拨号的话,MTU 1492 ,TCP MSS 1452测试下
看下设备软件版本,不是最新可以升级最新观察
V5的版本、已经升级到最新了、还是一样的、专线、不是拨号上网 TCP改过 没变化
看沃昵称干啥 发表时间:2019-09-07
你这用SR66做出口有点凶啊,,,没这么用过啊~!
有配NAT板卡吗?
有点凶,是什么医生?意思6602还不能当出口用?
知了小白
配公网地址试试呢?
