S5500 交换机如何重置?
2018-01-11提问
  • 1收藏,6054浏览
有两台H3C S5500 48口IP交换机很长时间没有使用了,忘记了用户名和密码,现在可以连接console口,如何恢复成出厂设置?
粉丝:38人 关注:5人
进console口,没有密码的话,就用 reset saved-configuration,然后用reboot重启。
重启时,如果提示让你保存的话,你选择不保存(因为你保存后,又把当前配置保存了),然后重启就可以了
是开机的时候按ctrl+B进入然后用这个命令恢复吗?
zhiliao_24801 发表时间:2018-01-11
不是,你不是可以进去系统吗
qq161040038 发表时间:2018-01-11
输入这个reset saved-configuration命令后,就提示% Unrecognized command found at '^' position
请叫我冰墩墩他弟 发表时间:2022-03-10
三段
reset saved-configuration 然后重启设备就好了
是在开机的时候按 ctrl+B进入后再用这个命令吗?
这个命令也可以,然后找到相应的选项清除你当前的配置信息就好了
发表时间:2018-01-11
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
reset saved-configuration  然后重启,出现提示信息问是否保存配置,选N,或者 dele /u start.cfg(直接删除配置文件),然后断电重启
