H3C MSR 20-10路由怎么设置登录
2018-01-13提问
  • 1收藏,2808浏览
h3c msr 20-10如何设置登录呢,请高手指点
粉丝:3人 关注:0人
设置出厂时已经默认启用了HTTP服务,并且设置有默认的Web登录信息,用户可以直接使用默认登录信息通过HTTP服务登录设备的Web界面。默认的Web登录信息包括:
·              用户名:admin
·              密码:admin
·              设备的IP地址:192.168.1.1
采用Web方式设备的步骤如下:
(1)      连接设备和PC
用交叉以太网线将PC和设备的以太网口Ethernet0/0相连。
(2)      为PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改IP地址为192.168.1.0/24网段内的任意地址(除192.168.1.1),例如192.168.1.2。
(3)      启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如图1-2所示。输入用户名“admin”、密码“admin”和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图1-2 Web网管登录页面
若是console登陆则
将设备与PC通过配置口电缆进行连接
由于PC机串口不支持热插拔,请不要在设备带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和设备时,请先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到设备;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
(2)        在PC机上运行终端仿真程序(如Windows XP/Windows 2000的超级终端等,,选择与设备相连的串口,设置终端通信参数:传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控,
图2-3 新建连接
图2-4 连接端口设置
图2-5 端口通信参数设置
(3)        设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如<H3C>)
现在在浏览器里输入地址提示无法显示
zhiliao_34282 发表时间:2018-01-13
路由器现在没任何反应
指示灯是否正常呢,如果指示灯正常就按照第二种方法进console口看一下
你猜我知道不知道 发表时间:2018-01-13
有等录界面了,但是提示需要超级密码,这是什么意思
登录需要超级密码,这是什么意思呢
粉丝:38人 关注:5人
楼上说的对,按照楼上的办法配置,解决不了的话,加我扣扣给你配置
登录需要超级密码,这是什么意思
你QQ多少?
