icg3000f-dp V7平台 远程web管理登录页面会重定向到https
2019-10-09提问
  • 1收藏,1146浏览
Alex 零段
路由器:icg3000f-dp v7平台
问题:局域网内web管理可以登录http页面,https页面直接404,但是远程web登录,选择http地址会自动重定向到https,但是https因为内部没有ssl证书,页面打不开。IE会出现http 404。谷歌浏览器也是一样,导致远程登录时候http和https都无法打开登录页面
在设备上undo https enable试一下
undo ip https enable之后,直接输入https 的ip地址是无法显示网页的,但是但是远程web登录http页面还是会自动跳转https, 不过页面可以正常显示了。这个重定向的设定有没有关闭的,比如关闭ssl重定向这种,但是我看到的关于ssl的命令好像是VPN的,不是web登录页面的
Alex 发表时间:2019-10-09
或者有没有能自己上传申请好的ssl证书到路由器里,而不是通过ssl服务器认证。
回复Alex:
设备其实默认没有https重定向的功能,我在官网的命令手册里看了一圈,没有相关的配置,我猜测这个动作是不是浏览器的动作,证书导入我不太清楚,一般我们大家https的网站,提示证书不受信任,下边都有有个高级的折叠选项,里面有个忽略该证书,就可以登陆了,你看看可不可以忽略
风干工程师肉干要不要 发表时间:2019-10-09
登录现在已经能登录了,就是用http远程访问web管理,这个跳转应该是路由器内部干的事,我其实是用内部的一台服务器做了阿里ddns,用域名登录的,他http://域名,页面最后跳转到https://公网ip。如果是浏览器自身做的跳转他应该会转到https://域名。也有可能是浏览器将http重定向到https, 路由器自己将域名解析成了公网IP。不过现在登录确实没问题了,就是要像你说的那样点下面那个折叠选项
回复Alex:
好吧,我也说了只是猜测是浏览器的动作,如果按照你的说法,那可能真是路由器的动作,这个我就真不知道了厂商的实现机制是什么了
Alex 知了小白
楼上的方法可以登录了。undo ip https enable之后,直接输入https 的ip地址是无法显示网页的,但是但是远程web登录http页面还是会自动跳转https, 不过页面可以正常显示了。这个重定向的设定有没有关闭的,比如关闭ssl重定向这种,但是我看到的关于ssl的命令好像是VPN的,不是web登录页面的。或者有没有能自己上传申请好的ssl证书到路由器里,而不是通过ssl服务器认证。
