WX3024E v5 本地Portal认证
2019-10-25提问
  • 1收藏,1135浏览
Yezi 零段
哪位大神做过 WX3024E v5 本地Portal认证,给个案例
戏暖 一段
粉丝:2人 关注:1人
3  AC为无线客户端集中分配地址方式配置举例
3.1  组网需求
图1所示,总部的AC与分支机构的AP跨三层关联并作为DHCP server为Client分配IP地址;Router作为Client的网关并为AP分配IP地址,具体要求如下:
·     用户通过Portal认证接入无线网络;
·     用户通过Portal认证后,AC将用户规则下发到AP上,用户报文在AP上直接做转发。
图1 AC为无线客户端集中分配地址方式配置举例组网图
3.2  配置思路
·     为实现AC与Portal服务器通信,需要在Swich A上配置到Portal服务器的静态路由;
·     在AC上配置DHCP功能,使AC统一分配、集中管理各分支机构中无线客户端的地址;
·     为了使AP能够直接转发Client报文,需要在AC的服务模板下开启本地转发功能,同时通过下发map-configuration文件来对AP进行配置实现本地转发。
3.3  配置注意事项
·     无线客户端的DHCP地址池中的网关要指向Router;
·     AC上要配置从WLAN获取用户信息的功能;
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置Switch A
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,用来和AC通信。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] interface vlan 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip addsress 138.10.1.1 16
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,用来和AP通信。
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
[SwitchA] interface vlan 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 138.20.1.1 16
# 创建VLAN 30及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,用来和Client通信。
[SwitchA] vlan 30
[SwitchA-vlan30] quit
[SwitchA] interface vlan 30
[SwitchA-Vlan-interface30] ip address 138.30.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface30] quit
# 创建VLAN 138及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,用来和Portal服务器通信。
[SwitchA] vlan 138
[SwitchA-vlan138] quit
[SwitchA] interface vlan 138
[SwitchA-Vlan-interface138] ip address 8.138.1.2 16
[SwitchA-Vlan-interface138] quit
创建聚合口4
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] quit
配置SwitchAAC连接的接口加入聚合口4
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 4
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
配置聚合口为Trunk口,并允许所有VLAN通过。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan all
配置静态路由,用于ACPortal服务器通信,下一跳指向与Portal服务器互通的网关。
[SwitchA] ip route-static 8.0.0.0 8 8.138.1.1
3.4.2  配置AC
(1)     配置AC接口
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,用来和Portal服务器通信。
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 138.10.1.80 255.255.0.0
[AC-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 30及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,用来进行Portal认证。
[AC] vlan 30
[AC-vlan30] quit
[AC] interface vlan-interface 30
[AC-Vlan-interface30] ip address 138.30.1.80 255.255.0.0
[AC-Vlan-interface30] quit
创建聚合口1
[AC] interface bridge-aggregation 1
[AC-Bridge-Aggregation1] quit
AC上两个物理口加入聚合口1
[AC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[AC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
配置AC聚合口1的类型为Trunk口并允许所有VLAN通过,用来和APClient通信。
[AC-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[AC-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan all
(2)     配置DHCP服务
使能DHCP功能。
[AC] dhcp enable
配置DHCP地址池30,用于为Client动态分配地址,并将网关指向Switch B
[AC] dhcp server ip-pool 30
[AC-dhcp-pool-10] network 138.30.0.0 16
[AC-dhcp-pool-10] gateway-list 138.30.1.2
[AC-dhcp-pool-10] dns-list 138.20.1.3
[AC-dhcp-pool-10] dns-list 8.1.1.5
[AC-dhcp-pool-10] quit
(3)     配置WLAN-ESS接口
# 创建接口WLAN-ESS 30。
[AC] interface wlan-ess 30
# 配置端口的链路类型为Access,允许VLAN 30通过。
[AC-WLAN-ESS30] port access vlan 30
[AC-WLAN-ESS30] quit
(4)     配置无线服务模板
# 创建clear类型的无线服务模板service1。
[AC] wlan service-template service1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为portal-local。
[AC-wlan-st-service1] ssid portal-local
# 将WLAN-ESS30接口绑定到无线服务模板service1。
[AC-wlan-st-service1] bind wlan-ess 30
# 开启用户本地转发功能。
[AC-wlan-st-service1] client forwarding-mode local
# 开启无线客户端透传DHCP报文到AC的功能。
[AC-wlan-st-service1] client dhcp-server centralized
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-service1] service-template enable
[AC-wlan-st-service1] quit
(5)     在AC下绑定无线服务模板
# 创建AP模板,名称为ap1,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A42MB108000002
[AC-wlan-ap-ap1] map-configuration apcfg.txt
# 进入radio 1射频视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
# 配置射频的工作信道为161。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 161
# 将无线服务模板service1绑定到AP的radio 1口。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template service1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1]quit
(6)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器地址为8.1.1.50,并指定服务器对应的URL。
[AC] portal server pt ip 8.1.1.50 key simple 123456 url http://8.1.1.50:8080/portal
# 配置Portal免认证规则1,用来放行AC上配置Portal认证服务的接口能够与Portal服务器通信。
[AC] portal free-rule 1 source interface bridge-aggregation1 destination any
# 配置AC通过WLAN获取Portal用户信息。
[AC] portal host-check wlan
# 配置RADIUS方案portal。
[AC] radius scheme portal
# 配置认证、计费和授权服务器的IP地址为8.1.1.50。
[AC-radius-portal] primary authentication 8.1.1.50
[AC-radius-portal] primary accounting 8.1.1.50
# 配置与认证、计费和授权服务器交互报文时的共享密钥为123456。
[AC-radius-portal] key authentication simple 123456
[AC-radius-portal] key accounting simple 123456
# 指定发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[AC-radius-portal] user-name-format without-domain
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为138.10.1.80。
[AC-radius-portal] nas-ip 138.10.1.80
[AC-radius-portal] quit
# 配置AAA认证域portal。
[AC] domain portal
# 设置ISP域的认证、授权和计费方法均为RADIUS。
[AC-isp-portal] authentication portal radius-scheme portal
[AC-isp-portal] accounting portal radius-scheme portal
[AC-isp-portal] authorization portal radius-scheme portal
[AC-isp-portal] quit
# 配置接口VLAN 30为Portal直接认证的接口。
[AC-Vlan-interface30] portal server pt method direct
# 指定从接口接入的IPv4 Portal用户使用认证域为portal。
[AC-Vlan-interface30] portal domain portal
# 配置接口发送Portal报文使用的IPv4源地址为138.10.1.80。
[AC-Vlan-interface30] portal nas-ip 138.10.1.80
# 开启Portal本地转发功能。
[AC-Vlan-interface30] portal forwarding-mode local
# 配置AC与AP和Portal服务器通信的静态路由下一跳为Switch A的接口VLAN 10。
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0 138.10.1.1
# 开启arp-snooping功能。
[AC] arp-snooping enable
# 开启learn-ipaddr功能
[AC] wlan client learn-ipaddr enable
3.4.3  配置Router
# 配置GigabitEthernet0/0的IP地址,用来和AC通信。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/0
[Router-GigabitEthernet0/0] ip address 138.10.1.3 255.255.0.0
[Router-GigabitEthernet0/0] quit
# 配置GigabitEthernet0/1的IP地址。
[Router] interface gigabitethernet 0/1
[Router-GigabitEthernet0/1] ip address 138.20.1.3 255.255.0.0
[Router-GigabitEthernet0/1] quit
# 使能DHCP功能。
[Router] dhcp enable
# 配置DHCP地址池20,用于为AP动态分配地址,并通过option43指定关联的AC。
[Router] dhcp server ip-pool 20
[Router-dhcp-pool-20] network 138.20.0.0 255.255.0.0
[Router-dhcp-pool-20] gateway-list 138.20.1.3
[Router-dhcp-pool-20] option 43 hex 80070000 018A0A01 50
[Router-dhcp-pool-20] quit
# 配置Router到公网的静态路由,下一跳指向AC交换侧的地址。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 138.10.1.1
3.4.4  配置Switch B
# 创建VLAN 20,并配置对应接口IP地址,用来和Router通信。
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] ip address 138.20.1.2 255.255.0.0
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/1的类型为Trunk,允许所有VLAN通过。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
# 配置GigabitEthernet1/0/2接口属性,使能PoE为AP供电,类型为Trunk,允许所有VLAN通过,且PVID设置为20。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan all
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 20
# 创建VLAN 30,并配置对应接口的IP地址,用来和无线客户端通信。
[SwitchB] vlan 30
[SwitchB-vlan30] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 30
[SwitchB-Vlan-interface30] ip address 138.30.1.2 255.255.0.0
[SwitchB-Vlan-interface30] quit
# 配置与公网设备通信的静态路由,下一跳指向与Router直连的接口。
[SwitchB] ip route-static 0.0.0.0 0 138.20.1.3
3.4.5  apcfg.txt配置文件
# 配置Portal服务器地址为8.1.1.50,并指定服务器对应的url。
# 配置Portal免认证规则1,用来放行AP上开启Portal认证服务的接口能够与Portal服务器通信。
portal free-rule 1 source interface GigabitEthernet 1/0/1 destination any
# 配置移动需求的Portal参数。
portal device-id beijing-ac-01
portal url-param include nas-id param-name vlan
portal url-param include user-mac des-encrypt param-name wlanusermac
portal url-param include nas-ip param-name wlanacip
portal url-param include ap-mac param-name wlanapmac
portal url-param include user-url param-name wlanfirsturl
portal url-param include user-ip param-name wlanuserip
portal url-param include ac-name param-name wlanacname
portal url-param include ssid
# 创建vlan 30。
vlan 30
# 创建VLAN 30对应接口,并进入接口VLAN 30视图
interface vlan 30
# 接口下指定Portal服务器并配置为直接认证方式。
# 配置接口发送Portal报文使用的源地址为AC的地址。
# 进入到AP的物理接口GigabitEthernet1/0/1。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1类型为Trunk。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1允许所有VLAN通过。
3.4.6  配置Portal server
(1)     配置Portal服务
# 配置Portal服务器。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面,使用缺省配置。
图2 Portal服务器配置页面
# 配置IP地址组。
选择“用户”页签,单击导航树[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     输入IP地址组名:wjh-pt;
·     输入起始地址:138.30.0.0;
·     输入终止地址:138.30.255.255;
·     其他采用缺省配置,单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入设备配置页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     输入设备名:wjh;
·     输入IP地址:即AC上配置的portal bas-ip地址,138.10.1.80;
·     输入密钥:123456,与AC上配置的Portal server密钥一致;
·     其他采用默认配置,单击<确定>按钮完成操作。
图4 增加设备信息配置页面
# 增加端口组信息。
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,单击<端口组信息管理>按钮(“”图标),进入端口组信息配置页面。
图5 设备配置页面
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     输入端口组名:w-group;
·     选择IP地址组:wjh-pt;
图6 增加端口组信息
(2)     配置接入服务
# 增加接入设备
选择“用户”标签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
选择手工增加接入设备,添加IP地址为138.10.1.80的接入设备,与AC上RADIUS方案中的nas-ip一致;
图7 手工增加接入设备
·     设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“123456”,该密码与AC配置RADIUS方案时的地址一致;
·     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图8 增加接入设备
# 增加接入策略。
选择“用户”标签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略配置页面。在接入策略列表中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     接入策略名输入“wjh-portal”;
·     业务分组“未分组”;
图9 增加接入策略
# 增加接入服务。
选择“用户”标签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务配置页面。在接入服务列表中点击<增加>按钮。
·     服务名输入“wjh-portal”;
·     缺省接入策略“wjh-portal”;
图10 增加接入服务
(3)     增加接入用户。
# 选择“用户”标签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入到接入用户配置页面。在接入用户列表中点击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     在增加接入用户页面,单击<增加用户>按钮弹出增加用户窗口;
·     输入用户名“wjh-portal”;
·     输入证件号码“111111”;
·     单击<检查是否可用>按钮;
·     如用户姓名和证件号码可用,单击<确定>按钮完成操作。
图11 增加用户
·     账号名输入“wjh-portal”;
·     勾选接入服务“wjh-portal”;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图12 增加接入用户
3.5  验证配置
# 无线客户端使用SSID为portal-local的无线服务模板上线,获取到地址。在浏览器中输入Portal服务器网段的任一地址,弹出Portal认证页面,输入Portal服务器上设置的用户名和密码进行认证上线。
图13 用户上线
# 当Portal用户认证成功并上线之后,AC会将用户规则下发到AP设备上,用户报文在AP上直接做转发。在AC上通过命令display portal user interface查看成功上线的用户。
<AC> display portal user interface vlan 30
 Index:0
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:stand-alone
 MAC              IP                Vlan   Interface
 0021-631e-7911   138.30.0.1        30     Vlan-interface10
 On interface Vlan-interface10:total 1 user(s) matched, 1 listed.
# 在AP上通过命令display portal acl dynamic interface查看用户规则成功下发。
<ap1> display portal acl dynamic interface vlan-interface 30
IPv4 portal ACL rules on Vlan-interface10:
 Rule 0
 Inbound interface : all
 Type              : dynamic
 Action            : permit
 Source:
    IP        : 138.30.0.1
    Mask      : 255.255.255.255
    MAC       : 0021-631e-7911
    Interface : any
    VLAN      : 30
    Protocol  : 0
 Destination:
    IP        : 0.0.0.0
    Mask      : 0.0.0.0
 Author ACL:
    Number    : NONE
3.6  配置文件
·     SwitchA
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 138
interface Bridge-Aggregation4
 ip address 138.10.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface20
 ip address 138.20.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface30
 ip address 138.30.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface138
 ip address 8.138.1.2 255.255.0.0
interface Ten-GigabitEthernet4/0/1
 port link-mode bridge
interface Ten-GigabitEthernet4/0/2
 ip route-static 8.0.0.0 255.0.0.0 8.138.1.1
·     AC
 portal free-rule 1 source interface Bridge-Aggregation1 destination any
vlan 10
vlan 30
 network 138.30.0.0 mask 255.255.0.0
 dns-list 138.20.1.3
 dns-list 8.1.1.5
 nas-ip 138.10.1.80
domain portal
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
 ssid portal-local
 bind WLAN-ESS 30
interface WLAN-ESS30
 port access vlan 30
wlan ap ap1 model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
  channel 161
  radio enable
 radio 2
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 138.10.1.1
 arp-snooping enable
 dhcp enable
·     Router
 network 138.20.0.0 mask 255.255.0.0
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
interface GigabitEthernet0/1
 ip route-static 0.0.0.0 255.0.0.0 138.10.1.1
 dhcp enable
·     SwitchB
vlan 20
vlan 30
 ip address 138.30.1.2 255.255.255.0
 description routeg0/1
 description ap-portal-local
 poe enable
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 138.20.1.3
SMSAMA 八段
粉丝:15人 关注:8人
打不开
Yezi 发表时间:2019-10-25
有命令行的指导吗?
回复Yezi:
你看那个典型案例集 里面就是命令行的
SMSAMA 发表时间:2019-10-25
