S7506E
2019-10-25提问
  • 1收藏,1012浏览
如何配置SSH登陆,和console线登陆需要密码
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
v5版本配置:
配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S3100V2-16TP-EIS5008PV2-EIS5120-28P-SIMS4120-26TP等的V5交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comvare V5V7平台交换机分类说明”。
1.2配置需求
HostSSH客户端)与Switch建立本地连接。Host采用SSH协议登录到Switch上,以保证数据信息交换的安全。此处采用的认证方式为password认证,用户名和密码保存在Switch上。
组网图
 配置步骤
3.1 设备作为SSH服务器设置
生成RSA密钥对。
<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]public-key local create rsa
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the bits of the modulus[default = 1024]:
Generating Keys...
生成DSA密钥对。
 [H3C]public-key local create dsa
Generating Keys...
启动SSH服务器。
[H3C]ssh server enable
配置VLAN虚接口Vlan-interface 1IP地址为192.168.1.1,此地址作为SSH服务器的登录地址。
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
设置SSH客户端登录用户界面的认证方式为password认证。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4]authentication-mode scheme
设置Switch上远程用户登录协议为SSH
[H3C-ui-vty0-4]protocol inbound ssh
[H3C-ui-vty0-4]quit
创建本地用户client001,密码为aabbcc,并设置用户访问的命令级别为最高级别3
[H3C]local-user client001
[H3C-luser-client001]password simple aabbcc
[H3C-luser-client001]service-type ssh
[H3C-luser-client001] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-client001]quit
配置SSH用户client001的服务类型为Stelnet,认证方式为password认证(此步骤非必配)。
[H3C]ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
#保存配置
[H3C]save force
3.2 SSH客户端设置以及配置验证
SSH客户端软件有很多,此处以SecureCRTPuTTY为例:
SecureCRT登录方式如下:
打开文件---快速连接,选择协议SSH1,输入设置的用户名和口令:
1
2
3
登录成功
使用PuTTY登录方式:
打开PuTTY.exe程序,出现如图所示的客户端配置界面。在“Host Nameor IP address)”文本框中输入SSH服务器的IP地址192.168.1.1
单击<Open>按钮。按提示输入用户名client001及密码aabbcc,即可进入Switch的配置界面。
V7版本配置:
V7交换机作为SSH服务端登录配置方法
V7交换机作为SSH服务端登录配置方法 1
1 配置需求或说明 1
1.1适用产品系列 1
1.2配置需求 1
2 组网图 1
3 配置步骤 2
3.1 设备作为SSH服务器端设置 2
3.2 SSH客户端设置以及配置验证 3
配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S5130S-28S-SIS5500V2-24P-WiNet等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2配置需求
组网图
 配置步骤
3.1 设备作为SSH服务器设置
生成RSA密钥对。
<H3C>system-view
Generating Keys...
生成DSA密钥对。
Generating Keys...
启动SSH服务器。
Info: Enable SSH server.
 [H3C] line vty 0 4
[H3C- line-vty0-4]authentication-mode scheme
[H3C- line-vty0-4]protocol inbound ssh
[H3C- line-vty0-4]quit
创建本地用户client001,密码为aabbcc,并设置用户访问的命令级别为network-admin
New local user added.
[H3C-luser-client001]authorization-attribute user-role network-admin
#保存配置
[H3C]save force
3.2 SSH客户端设置以及配置验证
SecureCRT登录方式如下:
1
2
3
登录成功
使用PuTTY登录方式:
粉丝:124人 关注:6人
ssh配置步骤如下:
1.创建用户名,密码,赋予权限:
local-user admin
password simple admin
service-type ssh  ter
2.开启ssh 服务:
ssh server enable
ssh user admin service-type stelnet authentication-type password
3.在vty调用ssh:
line vty 0 4
4.在aux调用ssh用户名,密码:
line aux 0
粉丝:104人 关注:1人
交换机常见配置案例集请参考:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1246
V7平台 SSH server配置案例参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46020
V5平台SSH server配置案例参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45644
console口密码认证参考如下命令:
V7平台:
<H3C>sys
[H3C]line aux 0
[H3C-line-aux0]authentication-mode password
 [H3C-line-aux0]set authentication password simple 密码
 [H3C-line-aux0]user-role level-15
 [H3C-line-aux0] quit
[H3C]save force
V5 平台:
[H3C]user-interface aux 0
[H3C-ui-aux0]authentication-mode password
[H3C-ui-aux0]set authentication password simple  密码
[H3C-ui-aux0]user privilege level 3
[H3C-ui-aux0]quit
[H3C] save force
