F1000-AK125日志存储问题
  • 1收藏,2962浏览
目前有一台在使用的防火墙F1000-AK125,防火墙配置了500G硬盘,防火墙相对应的安全策略都开启了日志记录,现在想确认,如何实现日志的长久保存,满足半年内的日志记录。
目前通过观察发现防火墙flash:里面的logfile.log文件大小只有10M,最大上限,然后记录的日志一般都是当天。
在硬盘里面hda0:的logfile.log文件大小也是只有10M,记录的也是当天日志
过往日志都没有,请问如何处理?
当前防火墙版本:
Version 7.1.064, Release 9524P22
粉丝:27人 关注:2人
安全策略日志存储在logbufferlogfileflashCF卡),Web上的安全策略日志从logbuffer中读取,不从logfile里读取,重启后Web上安全策略日志会被清空,即使配置了硬盘因为安全策略日志特别大,会刷掉很多有用的告警日志,所以不能增加存储空间,建议设置日志主机,把日志发送到日志主机上。其他日志可以通过设置存储空间大小来进行空间控制。
配置指导上参考日志主机配置栏http://www.h3c.com/cn/d_201909/1232269_30005_0.htm#_Toc20645860
你猜猜看 发表时间:2019-10-28 更多>>
已经通过info-center logfile directory hda0:/ 将日志存储到硬盘,现在也就是说日志大小固定就是10M,不管是否有多余空间?都会重复覆盖,保持文件10M大小?
拔配置线误拔出口网线 发表时间:2019-10-28
可不可以把防火墙本机作为日志主机?
是的,安全策略日志模块本地只能存储10M,不能把防火墙设置日志主机,可以用第三方平台,或者电脑搭个FTP服务器也可以。
回复你猜猜看:
请问电脑搭FTP服务器具体如何操作
百度下很详细
回复你猜猜看:
我的意思是防火墙应该怎么设置将日志上传到FTP服务器上?
