S7503E-6710P03+ip和mac地址绑定
2019-11-14提问
  • 1收藏,1077浏览
S7503E-6710P03 和 S9800-CMW710交换机,ip+mac地址绑定的命令用哪条,需要永久绑定
粉丝:11人 关注:0人
1.1.8  arp static
arp static命令用来配置静态ARP表项。
undo arp命令用来删除ARP表项。
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number | interface-type interface-number interface-type interface-number vsi vsi-name ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo arp ip-address vpn-instance-name ]
没有配置静态ARP表项。
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
vsi vsi-name:表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vpn-instance vpn-instance-name:指定静态ARP表项所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。该VPN实例必须已经存在。如果未指定本参数,则表示静态ARP表项位于公网中。
静态ARP表项通过手工配置和维护,不会被老化,不会被动态ARP表项覆盖,可以增加通信的安全性。
静态ARP表项分为短静态ARP表项和长静态ARP表项。一般情况下,ARP动态执行并自动寻求IP地址到以太网MAC地址的解析,无需管理员的介入。当希望设备和指定用户只能使用某个固定的IP地址和MAC地址通信时,可以配置短静态ARP表项,当进一步希望限定这个用户只在某VLAN内的某个特定接口上连接时就可以配置长静态ARP表项。
·     静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当某设备ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
·     对于已经解析的短静态ARP表项,也会由于外部事件,比如解析到的出接口down等原因,恢复到未解析状态。
·     对于长静态ARP表项,根据设备的当前状态可能处于有效或无效两种状态。处于无效状态的原因可能是该ARP表项对应的VLAN接口down或出接口down等原因。处于无效状态的长静态ARP表项不能指导报文转发。
·     参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网接口必须属于这个VLAN。VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
·     指定参数vlan-idip-address的情况下,参数vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和参数ip-address指定的IP地址属于同一网段。
·     如果undo命令中没有指定VPN实例,则只删除公网中的ARP表项。
某些组网环境需要使用参数interface-type interface-number interface-type interface-number vsi vsi-name。比如在VXLAN网关通过Tunnel口相连的组网中,VSI和VSI虚接口共同确定一个VXLAN网关,且一个VSI虚接口会对应多个Tunnel接口。那么配置长静态ARP表项时,需要通过该参数指定VSI虚接口、VSI和Tunnel口之间的对应关系。VSI虚接口、VSI和Tunnel口的描述请参见“VXLAN使用指导”中的“VXLAN”。
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的接口FortyGigE1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 fortygige 1/0/1
·     display arp
·     reset arp
粉丝:124人 关注:6人
ip和mac绑定有三个方式,请根据您的需求进行选取。
方式一:
arp static,举例如下:
arp static 1.1.1.1 0000-0000-0000
实现效果:当有mac分别为0000-0000-0000和1111-1111-1111共同使用1.1.1.1这个ip接入网络时,arp static所绑定的表项就可以上网,因此arp static主要是为了防止ip冲突而都不能上网的情况发生。
方式二:
arp filter,举例如下:
int gi 1/0/1
arp filter 1.1.1.1 0000-0000-0000
实现效果:在1/0/1口下,如果mac地址使用了1.1.1.2这个ip接入网络,将无法上网,此绑定为静态绑定,专用的ip给专门的mac使用,更好的管理内网ip和mac地址。
方式三:
动态绑定表项,举例如下:
int gi 1/0/1
ip source binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0000-0000-0000
ip verify source ip-address mac-address
实现效果:在1/0/1口下,如果有1.1.1.2这个ip或1111-1111-1111这个mac接入网络时,将无法使用网络,此为动态绑定,有新的地址接入时,如果mac或ip都匹配了,即可上网,相反有一项都没匹配上,就不能上网。这种可以防止非法接入。比如,有mac地址为0000-0000-0000使用了1.1.1.1接入,因为mac匹和ip配上了,将可以上网;或者1.1.1.1的ip接入,mac为1111-1111-1111接入,因为ip没匹配上,所以无法上网。
相反的ip是1.1.1.2,mac为2222-2222-2222接入网络,因为都没匹配上,将无法上网。
