无线FAT转FIT不成功?
2018-02-01提问
  • 1收藏,1684浏览
哪位大神帮忙看一下配置有没有什么问题,AP打算让它自动上线。WA4320-ACN胖AP通过console口使用ap-mode fit,切换成瘦AP,无线从AC下载镜像文件,帮忙看看哪里出了问题,谢谢
 核心交换机G3/0/24 WX2540H G1/0/1
 核心交换机G3/0/1 S5510-28P-PWR  G1/0/24
  S5510-28P-PWR G1/0/1 WA4320-ACN G1/0/1
 无线STA地址vlan60 192.168.12.0/22
 无线管理地址vlan70 10.1.2.0/24
钉钉 八段
粉丝:29人 关注:0人
首先ap获取到地址了没?AP和AC通信是否正常,然后看ac上有没有配置ap模板,如果不想配模板,可以开启自动注册的功能wlan auto-ap enable  V5升级V7大概需要15分钟以上。
wlan auto-ap enable用了这条命令
panakot帕纳克 发表时间:2018-02-01
AP拿到了地址,但是不能从AC上下载
看看ac的根目录下有个apimage目录,进去看看,有没有v5升级v7用的4300_update.bin ,如果不太好搞的打400解决一下吧。
钉钉 发表时间:2018-02-01
skylar 九段
粉丝:42人 关注:0人
你这个描述不太清楚,是胖转瘦不成功还是转瘦以后注册不上?这个最好是console登录AP 看看打印的是啥信息,boot是V5 的还是V7 的。如果已经是V7 的话那就按照常规的AP 注册不上的流程来排查。有没有拿到地址,注册流程走到哪一步了。看其他设备上的配置没啥意思,最重要还是AP 打印了哪些信息。是获取不到地址还是下载版本失败,还是其他的。
System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU Booting Normal Extend BootWare The Extend BootWare is self-decompressing....................Done! **************************************************************************** * * * H3C WA4320-ACN BootWare, Version 1.15 * * * **************************************************************************** Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. Compiled Date : Mar 27 2017 CPU Type : ATHEROS AR9557 CPU L1 Cache : 32KB CPU Clock Speed : 720MHz Memory Type : SDRAM Memory Size : 256MB Memory Speed : 560MHz BootWare Size : 512KB Flash Size : 32MB PCB Version : Ver.B BootWare Validating... Press Ctrl+B to enter extended boot menu... Starting to get the main application file--flash:/wa4300_fit.bin! The main application file does not exist--flash:/wa4300_fit.bin! Starting to get the backup application file--flash:/backup.bin! The backup application file does not exist--flash:/backup.bin! Starting to get the secure application file--flash:/secure.bin! The secure application file does not exist--flash:/secure.bin! Booting App fails! Trying to get the IP address from the DHCP server...... DHCP server's IP address is 10.1.2.1 Client's assigned address is 10.1.2.6 DNS domain name got from DHCP server is DNS server's IP address is 0.0.0.0 Default Gateway's IP address is 10.1.2.1 This client's subnet mask is 255.255.255.0 The length of option 43 is: 0 Change State : Idle to Broadcast Discovery
1.首先你AC应该是V7的吧?
2.AP应该是V5的吧?
所有建议下个对应的V5瘦AP文件手动导入然后切换成V5的瘦AP后,再到V7的AC上去注册完成自动升级的V7的瘦AP,不要直接用命令切,如果AC是V5的这样做是没问题的!
另外看配置你也没有是能自动注册啊wlan auto-ap enable
QQ1348880186 发表时间:2018-02-01
