接入交换机端口已进行准入配置。如何在未安装inode客户端之前能连到限定的服务器上获取客户端软件
(0)
802.1X终端用户在认证成功之前,如果使用浏览器访问网络,设备会将用户访问的URL重定向到已配置的URL(例如,重定向到EAD客户端下载界面),这样只要用户打开浏览器,就必须进入管理员预设的界面。重定向的URL必须处于Free IP网段内,否则无法实现重定向。
表1-29 配置用户HTTP访问的重定向URL
配置步骤 | 命令 | 说明 |
进入系统视图 | system-view | - |
配置用户HTTP访问的重定向URL | dot1x ead-assistant url url-string | 缺省情况下,未定义重定向URL |
全局使能EAD快速部署功能且配置Free IP之后,未通过认证的802.1X终端用户可以访问该IP地址段中的网络资源。该IP地址段中可以配置一个或多个特定服务器,用于提供EAD客户端的下载升级或者动态地址分配等服务。
· 为使EAD快速部署功能生效,必须保证指定端口的授权模式为auto。
· MAC地址认证、端口安全功能均与Free IP配置互斥。
· 开启EAD快速部署辅助功能与802.1X Guest VLAN功能不建议同时配置,否则可能导致802.1X Guest VLAN功能无法正常使用。
· 在同时配置了Free IP与Auth-Fail VLAN功能的情况下,请保证Free IP网段为Guest VLAN和Auth-Fail VLAN可允许访问的网络资源。这种情况下,用户只能访问Free IP,不能访问其它资源。
表1-28 配置Free IP
配置步骤 | 命令 | 说明 |
开启EAD快速部署辅助功能 | dot1x ead-assistant enable | 缺省情况下,EAD快速部署辅助功能处于关闭状态 |
配置Free IP | dot1x ead-assistant free-ip ip-address { mask-length | mask-address } | 缺省情况下,未定义Free IP |
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
接入是cisco怎么配置free url
需要看思科支不支持 free ip了,如果不支持,可以设置Auth-Fail VLAN或者geust vlan
