X10000 G3
2020-02-15提问
  • 1收藏,1596浏览
粉丝:4人 关注:3人
对于X10000 G3  网络规划全分离组网中,一般都是管理网,存储前端,存储后端,正常来说存储前端就是来提供业务的,存储前端交换机和业务交换机互联,客户端就能够访问存储服务,现在为什么还要在X10000上规划业务网,单独找2个口聚合后和业务交换机互联,原本管理网2个口,前端2个口,后端2个口,  现在变成了8个口,业务2个口不必要存储设备直接出,为什么这么考虑啊
九段
粉丝:44人 关注:8人
在X10000 NAS存储中,有两种推荐方式,如果网卡足够,建议将存储前段,存储后端,业务网,管理网分离;如果网卡数量不足,可以将存储前段和存储后端合一,而业务和管理还是单独的。 而在X10000部署块存储时才将存储前段网和业务网合一的。 不同网段走的流量和心跳信息不同,在综合考虑存储稳定性和业务性能,建议按照推荐方式配置。
现网中,X10000中在部署的时候,经常是7个口,HDM 1个口,管理网2个口,存储前端2个口,存储后端2个口,然后存储前端交换机和业务交换机互联,这样就避免在X10000上再增加2个业务网口
IT千年老妖 发表时间:2020-02-15
“然后存储前端交换机和业务交换机互联”这个不知道你是从哪里得来的,一直也没有这样推荐过。存储网属于私网,不和外部相连。如果你网卡不够,按照存储前段和存储后端合一的方式。
发表时间:2020-02-17
粉丝:23人 关注:0人
·            业务网:应用服务器通过业务网接入集群,使用集群提供的存储资源和服务。
·            管理网:管理员通过管理网接入集群管理节点,对集群进行操作管理。
·            存储前端网:集群内存储协议网关到存储集群之间的数据链路,用于将IO请求发送到OSD。
·            存储后端网:存储集群的内部网络,用于完成OSD之间的心跳与数据均衡。
http://www.h3c.com/cn/d_201909/1226237_30005_0.htm
