如何检测出向链路负载是否可以成功
2020-03-15提问
  • 1收藏,1270浏览
出口安全设备配置了两条物理线路做出向链路负载,如何检测是否配置成功,有什么命令吗?
粉丝:7人 关注:0人
物理测试:
如果现场可以操作的话,可以尝试通过shutdown某条链路的方式来检测
命令测试:
loadbalance schedule-test ip
loadbalance schedule-test ip命令用来测试IPv4负载均衡的效果。
loadbalance schedule-test ip [ vpn-instance vpn-instance-name ] { application http { message-file file-name | method { get |post } url url [ header header ]&<1-10> [ content content-value ] } | protocol { protocol-number | icmp | tcp | udp } } destinationdestination-address destination-port destination-port source source-address source-port source-port [ slot slot-number ]
context-admin
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例。vpn-instance-name为MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示公网实例。
application:测试的应用。
http:应用的类型为HTTP。
message-file file-name:指定HTTP报文内容所在的文件。file-name为文件名,为1~255字符的字符串,不区分大小写。HTTP报文内容所在文件的大小不能大于5000字节。
method:HTTP协议的请求方法。
get:HTTP协议的请求方法为GET。
post:HTTP协议的请求方法为POST。
url url:HTTP报文的URL,为1~255个字符的字符串,区分大小写,可以包含字母、数字、“-”“_”及“.”,不能出现连续“.”,不支持字符“?”。
[ header header ]&<1-10>:HTTP报文首部,为1~127个字符的字符串,不支持字符“?”。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
content content-value:HTTP报文体的内容,为1~255个字符的字符串,不支持字符“?”。
protocol { protocol-number | icmp | tcp | udp }:测试的协议。protocol-number为协议编号,取值范围为0~255。其中,ICMP(1)、TCP(6)和UDP(17)这三种协议既可输入协议编号,也可输入协议名称。
destination destination-address:目的IPv4地址。
destination-port destination-port:目的端口号,取值范围为0~65535。并非所有协议都支持本参数。
source source-address:源IPv4地址。
source-port source-port:源端口号,取值范围为0~65535。并非所有协议都支持本参数。
slot slot-number:测试指定成员设备,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将测试所有成员设备。
# 测试TCP协议IPv4负载均衡的效果。
<Sysname> loadbalance schedule-test ip protocol tcp destination 7.7.7.7 destination-port 4 source 2.2.2.2 source-port 5
    Matched virtual server: vs2
    Matched default server farm: sf
    Forward type: Forwarding to real server
    Selected real server: rs2
        Scheduling algorithm: Predictor
    Matched default link group: lg
    Forward type: Forwarding to link
    Selected link: link2
表1-40 loadbalance schedule-test ip命令显示信息描述表
匹配的虚服务器名称
No matched virtual servers.
未匹配任何虚服务器
Matched class
匹配的负载均衡类名称
Matched the default class.
匹配了缺省负载均衡动作
匹配的缺省实服务组名称
匹配的缺省链路组名称
Forward type
转发类型,包括:
·         The destination address is not supported. Load balancing is not performed:不支持此目的地址,不进行负载均衡
·         Matching HTTP virtual server is not supported:匹配了HTTP类型的虚服务器,不支持负载均衡
·         Forward all:转发报文
·         Forwarding to real server:将报文转发给实服务器
·         Forwarding to link:将报文转发给链路
·         Drop:丢弃报文
·         Redirect:重定向
·         Waiting:排队等待
Drop reason
丢弃报文的原因,包括:
·         Number of connections or bandwidth for the virtual server exceeded the limit:虚服务器连接数或带宽受限
·         No class matched and no valid default server/link group farm configured:输入的五元组未匹配任何负载均衡类,且未配置有效的缺省实服务器组/链路组
·         No valid real server/link in the server farm/link group:选择的实服务器组/链路组中没有可用的实服务器/链路
·         Action is drop:负载均衡动作为丢弃报文
·         A sticky entry was matched but the number of connections or bandwidth for the real server/link exceeded the limit:匹配的持续性表项所对应的实服务器/链路连接数或带宽受限
·         A class was matched but no valid server farm/link group exists in the action of the class:匹配的负载均衡类所对应的负载均衡动作中没有可用的实服务组/链路组
·         The HTTP message is not valid:HTTP报文的内容不合法
·         The HTTP request line is not valid:HTTP报文请求行不合法
·         The HTTP header is not valid:HTTP报文首部不合法
·         The chunk HTTP content is not valid:HTTP报文体的chunk编码不合法
·         The server farm is busy:实服务器组繁忙
·         Queue overflow:排队等待的队列长度超出限制
选择的实服务器名称
Selected link
选择的链路名称
选择该实服务器的依据,包括:
·         Predictor:根据调度算法选择了该实服务器/链路
·         Sticky method:根据持续性方法选择了该实服务器/链路
·         Proximity:根据就近性方法选择了该链路
粉丝:57人 关注:0人
最直观的方法就是断开一个出口的网线
粉丝:5人 关注:5人
可以在测试终端上用tracert命令跟踪下,看看出接口,也可以看看网关设备上两个wan口的流统,建个流量统计
