AC W2540E无线接入 终端笔记本获取问题
2020-03-18提问
  • 1收藏,743浏览
如题,两个业务VLAN,VLAN8,VLAN9,手机客户端连接上VLAN8 VLAN9可以获取到正确IP,笔记本VLAN9获取的不对,麻烦帮忙看看配置哪里出问题
单独的DHCP提供地址服务
采用的时本地转发模式
AC-SW-AP
 version 5.20, ESS 3703P68
 port-security enable
 wlan auto-ap enable
 wlan auto-persistent enable
vlan 4
vlan 8
vlan 9
interface GigabitEthernet1/0/4
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 8 to 9 12 to 13 100
 port trunk pvid vlan 100
interface WLAN-ESS1
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 4 untagged
 port hybrid pvid vlan 4
 mac-vlan enable
 port-security port-mode psk
 port-security tx-key-type 11key
 port-security preshared-key pass-phrase 12345678
interface WLAN-ESS2
 port hybrid vlan 4 9 untagged
 mac-vlan enable
wlan ap apauto model WA2620-AGN id 1
 map-configuration officecfg.txt
 serial-id auto
 radio 1
  service-template 1 vlan-id 8
  service-template 2 vlan-id 9
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.24.1
 #交换机配置
#接AP
interface GigabitEthernet1/0/13
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 8 to 9 100
接AC
interface GigabitEthernet1/0/23
 #下发AC的配置文件
vlan 9
 vlan 8
 interface GigabitEthernet 1/0/1
 port trunk permit vlan 100 8 9
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
采用的时本地转发模式,你是拿不到地址,还是地址拿错了?
看信息大概率是vlan9的服务器有问题,你把交换机一个端口改成access vlan 9
直接有线接上去看看能不能正常获取
没有问题 这个测试过了
愚钝无知 发表时间:2020-03-18
我用手机获取得到,笔记本用网线口也获取得到VLAN9地址
回复愚钝无知:
那你贴下ssid的配置,这边只有ess口的配置,你的描述只有笔记本这样?设备是不会区分的,服务器那边有没有做什么策略。笔记本获取的地址有没有什么规律。
fywr 发表时间:2020-03-18
wlan service-template 1 crypto ssid VLAN8 bind WLAN-ESS 1 cipher-suite tkip security-ie wpa client forwarding-mode local vlan 8 service-template enable # wlan service-template 2 crypto ssid VLAN9 bind WLAN-ESS 2 cipher-suite tkip security-ie wpa client forwarding-mode local service-template enable #
贴漏掉了
DHCP服务器正常配置,没做任何其他策略配置, 确实只有笔记这样的问题出现
粉丝:21人 关注:0人
笔记本获取到地址不对?是没获取到呢?还是获取到的不是vlan8和9的地址?
笔记本接SSID VLAN8可以获取到 接SSID VLAN9获取不到地址,获取到得是 169.254.222.173
手机接哪个SSID都正确得地址,笔记本网口直接接ACCESS VLAN9接口地址也是获取正确得
回复愚钝无知:
169.254.222.173 就是直接没获取到、还有你WLAN-ESS1和WLAN-ESS2的配置都不一样 ,还有看下你服务模版、
看沃昵称干啥 发表时间:2020-03-18
之前配置WLAN-ESS1和WLAN-ESS2是一样的,有问题我就改成了WLAN-ESS2 再服务模板补发了,刚才贴的时候少掉了
我之前用的是集中转发,没有问题的,后来改了才这样
回复愚钝无知:
难怪看你有些本地转发配置 有些集中
头大了
回复愚钝无知:
能否远程?加Q 正好现在没事 给你看下
可以的 发你私信了
愚钝无知 知了小白
补上遗落的配置
 ssid VLAN8
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite tkip
 security-ie wpa
 ssid VLAN9
 bind WLAN-ESS 2
 cipher-suite tkip
 security-ie wpa
增加CCMP+RSN配置,另外你笔记本是拿不到地址还是拿错地址
回复fywr:
拿不到地址,VLAN8可以
回复愚钝无知:
设备配置看,是没有问题的,除了你只配置的WPA模式,再进一步只能抓包看了
集中转发就一点问题也没有,真是奇贵啊
回复fywr:
拿不到地址
