CAS云平台 网页控制台开放端口
2020-03-19提问
  • 1收藏,1070浏览
因为网络环境问题,所有的H3C服务器都在内网中,现在需要对外提供服务,WEB已经打开了,但是网页控制台和java控制台不能在外面使用,不知道路由器上nat怎么开。。如果可能的话,最好只占用一个IP地址。另外抓了下网页控制台的日志,使用的websocket,但是连接的地址是内网的地址
组网为IDC内部局域网,对外界提供服务,其中从IDC到公司是一个NAT区域,从公司内部到外界是另一个NAT,相当于如果外网访问是需要2次NAT转发,网络环境因某些原因不能变
当CVM在内网,外网需要访问CVM以及各个CVK节点上面的虚拟机的时候需要在路由器或者防火墙上做NAT映射,映射CAS提供的端口号,CVM的web管理界面是8080,我们可以通过映射CVM地址的8080端口即可访问到CVM,但是如果需要通过web界面上的控制台访问CVM或者CVK上的虚拟机只映射CVM的8080端口是不可以的,要映射各个CVK节点的TCP 8081 端口;如果你想要通过第三方工具如UltraVNC工具来打开虚拟机控制台,你还需要单独去映射相应的CVK地址加对应VNC端口号如5901。
