AP重启后上线慢一般有什么原因
2020-03-20提问
  • 1收藏,1604浏览
粉丝:3人 关注:1人
测试环境
AC:WX2560H
AP:WA4320i-X
AP本地供电,无线服务本地转发,AP及终端IP地址由核心交换机DHCP中继到DHCP服务器获取。
由于消防安全要求,AP所在的位置每天下班都需要断电(不包括接入交换机),第二天启动的时候上线特别慢,有时需要手动重启后才可以上线,一般会有什么原因导致?
以下是我的猜测,但不知道什么原因怎么排查:
1,DHCP获取地址慢
2,AP启动后进入系统卡住
3,AP获取地址但无法联系AC建立隧道
如果有遇到过其他状况的大佬希望可以补充说明一下!
另外,我想知道在DHCP服务器option 43添加AC地址和在AP里手工指定AC地址两种做法会有不同效果吗?
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
option 43 是用于三层组网DHCP获取告诉AP控制器的地址
如果不配 在三层组网中也可以使用手工配置AC地址完成注册
1.可能 建议开启边缘端口 交换机侧
2.一般不会
3.如果能正常上线这种可能性较小 或者网线等链路质量不佳也有可能
4。供电问题
谢谢大佬,有可能是AP获取地址花费时间太长,晚点配置边缘端口观察下。要是在AP的vlan1上手工指定IP可以吗?通电进入系统直接找AC,就免去获取地址这一步了
账号已注销 发表时间:2020-03-20
也是一种手段 如果能手工配置AP的IP加AC地址也行 如果条件允许可以试试
Xcheng 发表时间:2020-03-20
回复Xcheng:
好的,谢谢指教!
粉丝:21人 关注:20人
首先,两种方式只是ap获取ac地址不通,上线过程并没有太大差异。你这个还是得排查ap获取地址的快慢,这个比较关键。另外,保证ap和ac之间通信的正常,至于ap启动后系统卡住这个可能性不大。
DHCP这个问题可以在AP的vlan1接口上手工配IP吗?
