H3C MSR 30-40出口带宽设置
2018-03-06提问
  • 1收藏,3068浏览
exing 零段
H3C MSR 30-40,之前互联网出口是百兆,现在互联网出口提速到200兆,换了千兆设备,但是测速还是只有100兆,是不是要在哪里配置出口速率?
我找了所有菜单,都没有相关的配置
请问专家如何解决。
首先看看接口协商速率是多少?百兆还是千兆?
第二看看接口下有没有做带宽限速,LR之类的
第三咨询一下运营商公网出口设备是否已经打开了200M?
你用的是固定接口还是板卡上的接口?如果是板卡上的接口,换到固定接口GE0/0或者GE0/1接口上试一下。
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-03-16 更多>>
端口协商1000兆已确认,我是在web界面登录的,一定要用consle口进去看配置吗?web界面有没有相关菜单看到有没有限速?
exing 发表时间:2018-03-06
回复exing:
平时很少用web。。。看看QOS那个章节有没有限速相关的配置,如果没有的话,建议PC直接连运营商,然后配置路由器地址,测试速度是多少
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-03-06
连运营商的光猫测是可以200兆的
能不能提供一下telnet进去的话看哪个配置?
看看接口下有没有qos lr或者qos开头的配置,有的话,都去掉,另外,连运营商光猫是怎么连的?怎么测试的?
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-03-13
光猫接手提电脑,千兆网卡,测速200兆达标的
exing 发表时间:2018-03-16
上述情况都确认过了后如果还有问题,可以适当减小拨号出口的tcp mss为1400或者1200或者1024后重新拨号尝试是否改善
是静态IP,不是PPPOE拨号的
exing 发表时间:2018-03-06 更多>>
是静态IP,不是PPPOE拨号的
exing 知了小白
zhiliao_2Fq1d 知了小白
太阳城娱乐网站***.***/index.html
