每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
(0)
1.ac配置 比如没打开自动上线等 建议核对下 是自动还是手动 是否配置错误
2.AP侧 如AP为FAT模式 以及bootrom版本不配套等 建议console看看AP状态
3.组网配置 2层上线还是3层上线
4.其它情况 比如AP正常上线了 但是在版本更新 需要多等等
是三层注册,ap是手动配置的,
检查下OPTIN 43配置 如果有条件可以console进AP看看是否正常拿到了 或者改成二层组网看看
ap是手动配的,地址都是手动配的,
AP上手工指定了AC地址?
<WA4320>dis cu # version 5.20, Release 1508P04 # sysname WA4320 # domain default enable system # ipv6 # telnet server enable # wlan ac ip 135.253.7.2 wlan ac ip 135.253.7.6 # password-recovery enable # undo attack-defense tcp fragment enable # vlan 1 # vlan 6 # vlan 2400 # domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable # user-group system group-attribute allow-guest # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ipv6 address auto ip address dhcp-alloc client-identifier mac Vlan-interface1 ipv6 address dhcp-alloc # interface Vlan-interface6 ip address 135.253.7.55 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-type trunk port trunk permit vlan all # interface WLAN-Radio1/0/1 # interface WLAN-Radio1/0/2 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 135.253.7.1 # info-center source LWPC channel 4 # undo gratuitous-arp-learning enable # user-interface con 0 user-interface vty 0 4 user privilege level 3 set authentication password cipher $c$3$N35+KICRE308wIp9h05nwXEmZdjxYw1aNflkhH4= # return <WA4320> 这个是AP的配置
什么控制器 使用的什么版本
根据你AP配置是二层组网呀 建议检查下AC配置 或者看下是否AC许可超了之类的
6100的AC啊,都是v5版本的 ap上指定AC地址的
许可使用情况呢 建议AC上手工输入AP有错误吗 不然是网络没问题 那就有点不科学了
序列号都是从AP上复制出来的,没有问题,现在AP到AC之间网络是通的,唯一就是不上线,地址都是互通的。许可证数量还剩多着呢,
看下ac版本和ap的bootrom是否配套 或者说把ac以及ap完整的型号提供下
看下ac上是否有相应ap版本
(1)
地址是通的不一定能上线,首先你用的是二层注册还是三层注册,ap获取的地址是不是用户ap注册的vlan地址,获取的地址是否正确,之后获取到配置ap注册的vlan地址才可以,然后你AC上是否还有足够的授权,目前的授权数是否大于实际的ap数,如果不够的话,得增加授权
是三层注册,ap是手动配置的,
ap是手动配的,地址都是手动配的,
AP上手工指定了AC地址?
什么控制器 使用的什么版本
