无线ap不上线
2020-04-03提问
  • 1收藏,283浏览
wa4320无线ap和ac之间地址是通的也可以互相ping通,但是ap不上线是什么原因?
Xcheng 九段
粉丝:44人 关注:1人
1.ac配置 比如没打开自动上线等 建议核对下 是自动还是手动 是否配置错误
2.AP侧 如AP为FAT模式 以及bootrom版本不配套等 建议console看看AP状态
3.组网配置 2层上线还是3层上线
4.其它情况 比如AP正常上线了 但是在版本更新 需要多等等
是三层注册,ap是手动配置的,
zhiliao_yy 发表时间:2020-04-03
回复zhiliao_yy:
检查下OPTIN 43配置 如果有条件可以console进AP看看是否正常拿到了 或者改成二层组网看看
Xcheng 发表时间:2020-04-03
回复Xcheng:
ap是手动配的,地址都是手动配的,
回复zhiliao_yy:
AP上手工指定了AC地址?
<WA4320>dis cu # version 5.20, Release 1508P04 # sysname WA4320 # domain default enable system # ipv6 # telnet server enable # wlan ac ip 135.253.7.2 wlan ac ip 135.253.7.6 # password-recovery enable # undo attack-defense tcp fragment enable # vlan 1 # vlan 6 # vlan 2400 # domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable # user-group system group-attribute allow-guest # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ipv6 address auto ip address dhcp-alloc client-identifier mac Vlan-interface1 ipv6 address dhcp-alloc # interface Vlan-interface6 ip address 135.253.7.55 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-type trunk port trunk permit vlan all # interface WLAN-Radio1/0/1 # interface WLAN-Radio1/0/2 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 135.253.7.1 # info-center source LWPC channel 4 # undo gratuitous-arp-learning enable # user-interface con 0 user-interface vty 0 4 user privilege level 3 set authentication password cipher $c$3$N35+KICRE308wIp9h05nwXEmZdjxYw1aNflkhH4= # return <WA4320> 这个是AP的配置
回复zhiliao_yy:
什么控制器 使用的什么版本
回复zhiliao_yy:
根据你AP配置是二层组网呀 建议检查下AC配置 或者看下是否AC许可超了之类的
6100的AC啊,都是v5版本的 ap上指定AC地址的
回复zhiliao_yy:
许可使用情况呢 建议AC上手工输入AP有错误吗 不然是网络没问题 那就有点不科学了
序列号都是从AP上复制出来的,没有问题,现在AP到AC之间网络是通的,唯一就是不上线,地址都是互通的。许可证数量还剩多着呢,
回复zhiliao_yy:
看下ac版本和ap的bootrom是否配套 或者说把ac以及ap完整的型号提供下
粉丝:9人 关注:20人
看下ac上是否有相应ap版本
寂东 九段
粉丝:139人 关注:3人
地址是通的不一定能上线,首先你用的是二层注册还是三层注册,ap获取的地址是不是用户ap注册的vlan地址,获取的地址是否正确,之后获取到配置ap注册的vlan地址才可以,然后你AC上是否还有足够的授权,目前的授权数是否大于实际的ap数,如果不够的话,得增加授权
