无线两个射频是否可以设置优先被选择
2018-03-08提问
  • 1收藏,3481浏览
问题描述:平板可以使用2.4G和5G射频,但是连上来总是默认到了2.4G射频,手动连接5G也会自动弹到2.4G射频,AC上radio里面是否有命令设置5G被优先选择,还是只能由终端来设置这些。?
余sir 八段
粉丝:25人 关注:0人
开启频谱导航
应用说明:
在实际无线网络环境中,某些客户端只能工作在2.4GHz频段上,也有一部分客户端可以同时支持2.4GHz5GHz频段,如果支持双频的客户端都工作在2.4GHz频段上,会导致2.4GHz频段过载,5GHz射频相对空余。在这种情况下,可以在设备上开启频谱导航功能。频谱导航功能可以将支持双频工作的客户端优先接入5GHz射频,使得两个频段上的客户端数量相对均衡,从而提高整网性能。
开启频谱导航功能后,AP会对发起连接请求的客户端进行导航,将其均衡地连接至该AP的不同射频上。首先当客户端与某个AP连接时,若该客户端只支持单频2.4GHz,则频谱导航功能不生效,客户端直接关联至AP2.4GHz射频上。若客户端支持双频,AP则会将客户端优先引导至5GHz射频上。若客户端只支持单频5GHz,则会直接关联至AP5GHz射频上。在双频客户端关联到5GHz射频前,AP会检查5GHz射频接收到的客户端的RSSI值,若该RSSI值低于设定值,则不会将此客户端导航至5GHz射频。
如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差值达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,且允许新客户端接入2.4GHz射频(即不会引导双频客户端优先接入5GHz射频)。如果客户端反复向该AP5GHz射频上发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它任何的AP,在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求。
配置说明:
【命令一】
band-navigation enable
【命令二】
band-navigation rssi-threshold rssi-threshold
rssi-threshold:频谱导航RSSI门限值,取值范围为5100
【命令三】
band-navigation aging-time aging-time
aging-time:客户端信息的老化时间,取值范围为10600,单位为秒。
【命令四】
band-navigation balance session session [ gap gap ]
session5GHz射频上客户端连接数门限,取值范围为240
gap:客户端连接数差值门限,即gap 5GHz射频上客户端的数量-2.4GHz射频上客户端的数量,取值范围为18,缺省的差值门限为4
【命令五】
band-navigation balance access-denial access-denial
access-denial:设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数,取值范围为110
# 开启全局频谱导航功能。
<sysname> system-view
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] band-navigation enable
# 配置频谱导航RSSI门限值为20
[sysname-wlan-rrm] band-navigation rssi-threshold 20
# 配置客户端信息的老化时间为200秒。
[sysname-wlan-rrm] band-navigation aging-time 200
# 配置客户端连接数门限为10,差值门限为5
[sysname-wlan-rrm] band-navigation balance session 10 gap 5
# 配置设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数为5
[sysname-wlan-rrm] band-navigation balance access-denial 5
备注:
1、 频谱导航主要通过拒绝终端当前的链接请求,给终端提供5GHz更多的关联机会,有可能会出现终端接入网络时间相对比较长的问题。
2、 在使用双射频APWLAN网络强烈建议开启频谱导航。
钉钉 八段
粉丝:29人 关注:0人
这个选择权确实在终端,AC可以引导,配置频谱导航,但只是引导,最终决定权还在终端。原理就是每次关联2.4g的时候拒绝几次,一般来说终端就会轮询到5g上,但如果终端死活就是要连2.4g那没辙了,AC也不能拒绝他连啊。
zhiliao_2Fq1d 知了小白
太阳城娱乐网站***.***/index.html
