大佬们,这种AP是不是直接可以用命令切换成胖模式,命令是啥?
2020-04-15提问
  • 1收藏,1514浏览
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
不知道你的型号,43系列大概率是可以的
参考https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/4789
粉丝:8人 关注:1人
你这个是胖的版本吗  需要先把胖版本倒进去 然后 命令是 ap model-fat  或者 ap-model fat
也可以把瘦版本删了 胖版本在就会以胖版本启动
zhiliao_O7e0a 发表时间:2020-04-15
粉丝:111人 关注:1人
切胖AP,也需要上传软件版本:
需要两个前提:
1、AP需要支持胖版本的
2、需要上传对应AP型号的固件版本
具体图解如下:
B.3.1 使用TFTP协议进行软件升级
TFTPTrivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是一个用来在客户端与服务器之间进行文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
AP作为TFTP ClientPC作为TFTP Server,用户通过在AP上执行相应命令,可将AP的配置文件、应用程序或web配置文件上传到PC上,或从PC下载配置文件、应用程序或web配置文件到AP中。
具体操作步骤如下:
1. 备份应用程序文件、配置文件和web配置文件
备份应用程序文件、配置文件和web配置文件的方法相同,下面以备份配置文件为例。
在命令行的用户视图下,执行save命令保存当前配置信息:
<H3C>save
 Validating file. Please wait..............
 Configuration is saved to device successfully.
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行dir命令可以查看当前文件系统包含了哪些文件,以及存储器剩余的空间是否足够,为升级应用程序做准备:
<H3C>dir
Directory of flash:
   0 -rw-         156 Sep 23 2017 00:03:10   ifindex.dat
   1 -rw-        2012 Sep 23 2017 00:13:40   startup.cfg
   2 -rw-       50252 Sep 23 2017 00:03:11   startup.mdb
   3 -rw-     5427200 Sep 23 2017 03:03:23   wa5300-fat-boot.bin
   4 -rw-    31271936 Sep 23 2017 03:03:36   wa5300-fat-system.bin
131072 KB total (94012 KB free)
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行tftp put命令,把AP上的startup.cfg文件备份到TFTP服务器上,并保存为startup.bak
<H3C>tftp 192.168.0.1 put startup.cfg startup.bak
  Press CTRL+C to abort.
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  2012    0     0  100  2012      0   6642 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7768.
<H3C>
备份的时候,有同名文件将会直接覆盖服务器上的文件。
2. 升级应用程序文件
在命令行的用户视图下,执行tftp get命令从TFTP服务器上下载应用程序文件wa5300-fat.ipeAP上并保存为名为wa5300-fat.ipe的文件:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get wa5300-fat.ipe wa5300-fat.ipe
wa5300-fat.ipe already exists. Overwrite it? [Y/N]:y
100 35.0M  100 35.0M    0     0   516k      0  0:01:09  0:01:09 --:--:--  597k
Writing file...Done.
<H3C>boot-loader file flash:/wa5300-fat.ipe main
Verifying the file flash:/wa5300-fat.ipe on the device.....Done.
H3C WA5530 images in IPE:
  wa5300-fat-boot.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to the device.
Decompressing file wa5300-fat-boot.bin to flash:/wa5300-fat-boot.bin....Done.
Decompressing file wa5300-fat-system.bin to flash:/wa5300-fat-system.bin.............Done.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software images for all slots.
Do you want to delete flash:/wa5300-fat.ipe now? [Y/N]:y
flash:/wa5300-fat-boot.bin on the device is corrupted.
flash:/wa5300-fat-system.bin on the device is corrupted.
重启FAT AP,重启后可以使用display version命令查看FAT AP的版本,确认已经升级成功。
·    下载应用程序文件的时候,如果AP上已经有一个同名文件,那么系统将会提示是否覆盖,选择<Y/N>进行确认。
·    可以通过相同的方式来实现配置文件的更新。配置文件可以由文本编辑器修改,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。
3. 恢复备份的应用程序文件、配置文件和web配置文件
恢复应用程序文件、配置文件和web配置文件的方法相同,下面以恢复配置文件为例。
在命令行的用户视图下,执行tftp get命令从服务器上把startup.bak文件下载到AP上并另存为名为startup.cfg的文件:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get startup.bak startup.cfg
startup.cfg already exists. Overwrite it? [Y/N]:y
100  2012  100  2012    0     0   7569      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8279
<H3C>
如果AP上已经有一个同名文件系统会提示是否覆盖,选择<Y/N>确认。
B.3.2 使用FTP协议进行软件升级
FTPFile Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。FTP承载于TCP上,提供可靠的、面向连接的数据流传输服务。
在使用FTP之前,用户需先安装FTP Server应用程序。FTP Server应用程序由用户自己购买、安装,AP不附带此软件。
PC作为FTP ServerAP作为FTP Client并访问FTP Server的指定路径,完成应用程序的备份及升级等操作,具体操作步骤如下:
备份应用程序文件、配置文件和web配置文件的方法相同,下面以备份应用程序文件为例。
<H3C>save
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行dir命令可以查看当前文件系统包含了哪些文件:
<H3C>dir
Directory of flash:
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行ftp命令连接到FTP服务器:
<H3C>ftp 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1 (192.168.0.1).
220 Xlight FTP Server 2.1 ready...
User (192.168.0.1:(none)): admin
331 Password required for admin
Password:
230 Login OK
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
[ftp]
连接成功后,在FTP客户端视图下,执行put命令将文件wa5300-fat.bin备份到FTP Server上:
[ftp]put wa5300-fat.bin wa5300-fat.ipe
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,218,159)
150 Opening BINARY mode data connection for wa5300-fat.ipe.
226 Transfer complete (20102.029 KB/s).
36706304 bytes sent in 1.706 seconds (20.52 Mbytes/s)
ftp>
2. 升级应用程序文件
FTP客户端视图下,执行get命令实现对文件的升级:
[ftp] get wa5300-fat.bin wa5300-fat.ipe
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,218,160)
150 Opening BINARY mode data connection for wa5300-fat.ipe (36706304 bytes).
226 Transfer complete (2508.118 KB/s).
36706304 bytes received in 14.489 seconds (2.42 Mbytes/s)
ftp>quit
B.4 通过BootWare方式手动升级
1. 进入BootWare主菜单
AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..............................
Done.
*                   H3C WA5530 BootWare, Version 7.06                      *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Mar 21 2017
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 710MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 512MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
·       为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·       以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表4 BootWare主菜单
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单。
进入以太网子菜单。
<4> File Control
文件控制子菜单。
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单。
BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动设备
2. 进入以太网口子菜单
BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
以太网口子菜单中各选项解释如下:
表5 以太网口子菜单
菜单项
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载启动文件到存储
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
3. 修改以太网口参数
在以太网口子菜单下键入<5>,可以修改以太口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       "." = Clear field.                                            |
|            "-" = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name           :wa5300-fat.ipe
Target File Name         :wa5300-fat.ipe
Server IP Address        :192.168.100.12
Local IP Address         :192.168.100.142
Subnet Mask              :0.0.0.0
Gateway IP Address       :0.0.0.0
表6 以太网参数设置说明
显示
"." = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
4. 进行版本下载
以升级主启动文件为例,键入<2>升级主启动文件:
Loading.....................................................................
..........................................Done.
36706304 bytes downloaded!
Loading file wa5300-fat-boot.bin...Done!
Loading file wa5300-fat-system.bin...Done!
Image file wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing........................
............Done.
选择<0>,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
选择<1>,引导系统
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-fat-system.bin.......................................
Done.
Loading file flash:/wa5300-fat-boot.bin.........................................
Image file flash:/wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing.....................
.........................................................Done.
System image is STArting...
Press Ctrl+I to enter inter-initiate mode...  0 s
STArtup configuration file does not exist.
Line con0 is available.
Press ENTER to get STArted.
