imc平台偶尔出现数据库连接失败的情况,过一会再刷新又可以恢复,这是什么原因造成的?
(0)
从截图看是数据库连接失败的现象。
1、建议检查数据库状态。
2、近期有遇到几例数据库连接失败此类报错的问题,此报错是由于操作系统安装了某几个Windows更新引起的SQL Server概率性连接失败的问题。只要有数据库连接的过程,这个报错就会出现:com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 驱动程序无法通过使用安全套接字层(SSL)加密与SQL Server 建立安全连接。错误:“SQL Server 返回的响应不完整。连接已关闭。
建议先检查是否有更新过下面的操作系统补丁。
目前该问题有两种解决方法。
第一种解决方法:
卸载操作系统已安装的Windows补丁,包括以下任一补丁:KB3172605、KB3172614、KB3161608、KB3161606、KB3156418;同时建议关闭Windows补丁更新功能。
第二种解决方法:
1 在命令提示符或搜索中,输入gpedit.msc,然后点击确定或Enter键,进入“本地组策略编辑器”。
2 在编辑器左侧“本地计算机策略”中,依次选择“计算机配置”-->“管理模板”-->“网络”-->“SSL 配置设置”。
3 在编辑器右侧双击设置下的“SSL 密码套件顺序”。进入“SSL 密码套件顺序”编辑器。
4 选择“已启用”。
5 删除“选项”中“SSL 密码套件”的值中如下两个套件:
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
6 点击右下角的“应用”后,点击“确定”。
7 重启计算机。
如果在只执行第二种解决方法问题还存在的情况下,建议同时执行下第一种解决方法;如果可以,建议两种解决方法都执行下。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
默默点赞
