ET304 设备发出的信号强度一般是多少
2020-05-06提问
  • 1收藏,1143浏览
现场检测出设备发出的信号只有58db,想要确认设备一般发出的信号是多少,以及是否可以修改,查看手册,信号强度应该是不可以修改的,所以帮忙看看这款设备一般条件下发出的信号强度是多少,多谢
这种小盒子一般发射功率为20dbm,在旁边检测信号强度正常在-30左右,-58一般是隔了几米的信号了!发射功率默认最大无法修改
