请教各位大佬,我们在跟客户对接WAF产品,客户提出了这个功能需求,请问一下,这个多站点的功能支持吗?
(0)
可以试试看看旁路反向代理模式:
WAF旁路在网络中,基于TCP数据包的检测,采用代理转发的技术。客户端访问地址为WAF的IP地址,请求至WAF后由WAF代理转发,以自身的IP地址向服务器发起请求,服务器回包时回给WAF,由WAF再封装数据包,以WAF的IP地址回复客户端。当检测到报文中有攻击流量时,WAF向客户端返回HTTP响应码400 并回客户端FIN+ACK报文,强制与客户端断开TCP连接,带有攻击语句的HTTP请求数据并未转发给服务器。
· 部署优势
¡ 1、仅HTTP/HTTPS流量上WAF,不影响其他流量。
¡ 2、支持HTTPS防护。
¡ 3、支持IPv6部署。
· 部署劣势
旁路反向代理存在单点故障问题,一旦WAF出现故障会影响服务器正常访问。
· 支持功能
扫描防护、HTTP协议校验、HTTP 访问控制、特征防护、威胁情报、爬虫 、防盗链、CSRF、虚拟补丁防护、弱密码检测、访问顺序、文件上传、文件下载、敏感信息、敏感词防护、负载均衡、数据压缩、高速缓存、COOKIE加密、COOKIE加固、DDoS防护、威胁情报。
· 支持协议
HTTP、HTTPS、IPV6。
· 特点
Web应用防火墙需配置业务IP,需配置管理IP。
· 推荐场景
¡ 1、有HTTPS需求,混合流量中除HTTP外其他流量较大的场景。
¡ 2、有IPv6需求的场景。
Web应用防火墙接入网络过程中会造成短暂断网,需提前划分好网桥和网络接口。
此配置举例适用在E6201以上 版本验证测试。
如下图所示,Web应用防火墙旁路部署在服务器区交换机上,对Web服务器进行防护。
图5-1 组网图
· 组网图中的eth3接口,若是云WAF,此eth3口是作为反向代理业务口的接口,对应CAS服务器上的实际物理口。若是硬件WAF,此eth3口应该为硬件WAF的接口,如GE0/1;
· 在云WAF安装过程中,添加的第一个业务网卡对应云WAF的port0口,按照添加先后顺序,第二个添加的业务网卡为port1,以此类推。
· 在云WAF环境下,建议管理网和业务网不要连在虚拟化平台的同一个实体网卡上。
· 云WAF部署用iso镜像部署虚拟机时,只选择一个网卡。虚拟机部署完成后,再编辑虚拟机添加第二个网卡。
(1)允许的情况下,尽量将硬件WAF旁挂在靠近服务端的交换机上。
(2)允许的情况下,尽量将安装VWAF的服务器如CAS等旁挂在靠近服务端的交换机上。
按照组网图组网。
(1)创建新的网桥,并把接入网络的接口划分到新网桥中。配置WAF业务IP和路由。
(2)创建HTTP服务器,配置安全防护策略,对Web服务器进行防护。
如下图所示,在“网络管理>网络接口>网桥接口”中,点击增加,创建网桥br10。
图5-2 新建网桥-br10
如下图所示,在网桥br10中增加业务IP地址。
图5-3 增加业务IP地址
如下图所示,在网络管理>路由配置中增加路由。
图5-4 增加路由
如下图所示,在网络管理>网络接口>Port接口中编辑port接口。接口GE0/2的“网桥接口”选择br10。
图5-5 port口划分到新网桥
(2)创建HTTP服务器,对Web服务器进行防护。
如下图所示,选择菜单“服务器管理>普通服务器管理”进入普通服务器配置页面,点击增加,新建HTTP服务器,具体参数配置如下,防护模式选择代理模式,客户端IP还原选择否。配置完成后点击保存。
图5-6 创建HTTP服务器(HTTPS服务器需要上传证书和密钥)
如下图所示,选择菜单“服务器管理>代理服务器管理”,进入代理服务器配置页面,点击增加,新建HTTP代理服务器,IP地址填写Web应用防火墙业务IP地址,具体参数配置如下。配置完成后点击保存。
图5-7 增加代理服务器
如下图所示,选择“应用安全防护>Web防护策略”进入Web防护策略管理界面。点击增加,新增Web防护策略。在“服务器”中选择“test”服务器,根据需要进行防护策略的配置,配置完成后点击保存。
图5-8 配置安全防护策略
· 访问Web应用防火墙的IP地址,URL为http://192.168.7.15,可以正常访问。
· 加上攻击参数再次访问网站,URL为http://192.168.7.15/forum.php?id=1 and 1=1,网站不能访问。
· 选择"日志系统>攻击日志",查看攻击日志,可以看到攻击拦截的详细信息,证明Web应用防火墙已经正常防护。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
大佬请教下,您这边说的是同一个IP对应多个域名时,这个证书只能使用一个证书吗?
一般一个证书就是颁发给一个域名的 或者是同一个后缀的多个子域名
