H3C F1000-A-G 局域网用公网IP访问局域网服务器
2020-05-11提问
  • 1收藏,817浏览
lslzzz 零段
如何配置局域网用公网IP访问局域网服务器
局域网用公网IP访问局域网服务器
狗剩 八段
粉丝:41人 关注:1人
同一个接口下配nat server和nat outbound acl
acl里匹配内网终端地址
我也这样配置,但没有效果
lslzzz 发表时间:2020-05-11
回复lslzzz:
nat要下在内网口,是不是策略没放通,策略放通私网到私网
狗剩 发表时间:2020-05-11
我内网接口做nat server 和 nat outbound acl 域间策略做了,trust 到trust permit 我的acl 做了 rule 0 peimit ip source 192.168.0.0 0.0.255.255 dest 192.168.0.0 0.0.255.255
粉丝:111人 关注:1人
先确认看看域间策略是否放行,再来配置映射
内部服务器支持简单和高级两种配置方式,二者的区别在于:简单配置方式下,用户直接指定内部服务器所提供的服务类型,内部端口默认采用选中服务的缺省端口,不需要配置;而高级配置方式下,需要指定的是承载服务的协议类型,并且需要用户自行配置内部端口。
·            简单配置方式
(1)       在导航栏中选择“防火墙 > NAT > 内部服务器”,进入如下图所示的页面。
图1-11 内部服务器
(2)       在“内部服务器转换”中单击<新建>按钮,进入简单方式新建内部服务器的配置页面,如下图所示。
图1-12 新建内部服务器
(3)       配置内部服务器的信息,详细配置如表1-8所示。
(4)       单击<确定>按钮完成操作。
·            高级配置方式
(1)       进入简单方式新建内部服务器的配置页面后,单击<高级配置>按钮,进入高级方式新建内部服务器的配置页面,如下图所示。
图1-13 内部服务器高级配置
(2)       配置内部服务器的信息,详细配置如表1-8所示。
(3)       单击<确定>按钮完成操作。
表1-8 新建内部服务器的详细配置(包括简单和高级配置的所有配置项)
配置项
接口
设置要配置内部服务器策略的接口
协议类型
设置IP协议承载的协议类型(仅高级配置支持此配置项)
可在下拉框中进行选择
进行内部服务器高级配置时,当协议类型选择的不是6(TCP)或17(UDP)时,只能设置内部IP地址与外部IP地址的一一对应的关系,外部端口和内部端口配置项不可用
外部VPN实例
设置对外公布的公网地址所属的VPN实例名称
如果不设置该项,表示对外公布的公网地址属于一个普通的公网地址,不属于某一个VPN实例
外部IP地址
设置提供给外部访问的合法IP地址
可以选择手工指定一个IP地址;或者选择一个接口,使用该接口的IP地址
外部端口
设置提供给外部访问的服务端口号
·         对于简单配置:选择单文本框,表示一个固定的端口,0表示与指定服务的缺省端口一致,若所选的服务为any(TCP)或any(UDP),则外部端口为任意端口;选择双文本框,表示一个端口范围,和内部IP地址范围构成一一对应的关系
·         对于高级配置,当协议类型选择6(TCP)或17(UDP)时才需要设置外部端口:选择单文本框,表示一个固定的端口,0表示与指定的内部端口一致;选择双文本框,表示一个端口范围,和内部IP地址范围构成一一对应的关系
内部VPN实例
设置内部服务器所属的VPN实例名称
如果不设置该项,表示内部服务器属于一个普通的私网服务器,不属于某一个VPN实例
内部IP地址
设置服务器在内部局域网的IP地址
·         对于简单配置:当外部端口选择单文本框时,内部IP地址也是在单文本框中进行设置,表示一个固定的IP地址;当外部端口选择双文本框,内部IP地址也是在双文本框中进行设置,表示一组连续的地址范围,和外部端口范围构成一一对应的关系,地址范围的数量必须和外部端口范围的数量相同
·         对于高级配置:当协议类型选择的不是6(TCP)或17(UDP),或者外部端口选择单文本框时,内部IP地址是在单文本框中进行设置,表示一个固定的IP地址;当协议类型选择6(TCP)或17(UDP)且外部端口选择双文本框时,内部IP地址是在双文本框中进行设置,表示一组连续的地址范围,和外部端口范围构成一一对应的关系,地址范围的数量必须和外部端口范围的数量相同
服务
设置内部服务器提供的服务类型(仅简单配置支持此配置项)
提示
内部服务器提供的服务端口号即所选服务的缺省端口号,若所选的服务为any(TCP)或any(UDP),则内部端口为任意端口
内部端口
设置内部服务器提供的服务端口号(仅高级配置支持此配置项)
当协议类型选择6(TCP)或17(UDP)时可以配置此项,0表示任何类型的服务都提供,相当于外部IP地址和内部IP地址之间有一个静态的连接
ACL
设置内部服务器策略中的ACL ID
开启VRRP关联
设置是否将该接口内部服务器与VRRP备份组相关联,并指定所关联的VRRP备份组
当网络中由两台设备同时完成双机热备和动态地址转换功能时:
·         需要保证同一个接口下的内部服务器的公网地址所关联的VRRP组相同,否则系统默认该公网地址与组号最大的VRRP组进行关联
·         需要为两台设备配置相同的VRRP备份组,同时将内部服务器策略与该VRRP备份组相关联,以保证双机热备业务的正常切换
